elbonito
Einbau RPF/DPF
Hallo Leute,
wenn ich in der Bucht einen RPF ersteigere, kann den dann jede freie Werkstatt einbauen und das für KFBA quittieren, oder muss ich da auf spezielle Werkstätten oder gar SC zurückgreifen, um die Erstattung zu bekommen?
Vielen Dank euch!
der korrekte Einbau von der Werstatt bestätigt
und vom TÜV abgenommen.
Peter
Also,
1. von Werkstatt (egal welcher) einbauen lassen
2. vom Tüv abnehmen lassen und "quittieren" lassen
3. zur Zulassungsstelle und eintragen lassen
4. Post an KBA für 330 €
Ist das so richtig und alles?
Danke!
Ich habe damals Punkt 2 übersprungen und die Einbaubestätigung der Werkstatt bei der Zulassungsstelle vorgelgt - Punkt 4 entfiel ebenfalls...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 161.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 16.09.2010 um 13:40 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 16.09.2010 um 13:38 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Wo hast Du den RPF denn einbauen lassen?
Ich habe meinen selbst eingebaut und dann beim TÜV eintragen lassen.
Die Beantragung bei der BAFA ist heute immer notwendig.
Früher wurde die Prämie auf die Steuer angerechnet. Das hat die Zulassungsstelle direkt an das Finanzamt weitergeleitet und lief dann automatisch.
servus
Murks und Mudel
Am 16.09.2010 um 14:09 Uhr hat elbonito geschrieben:
War damals eine Aktion beim SC Berlin... ;-)
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 17.09.2010 um 01:00 Uhr ]
Sagt mal Jungs,
kann man sich auch nen gebrauchten RPF kaufen, oder gibt es die Förderung da nicht mehr drauf?
Soweit ich weiß, gibt's die Förderung nicht pro PMA sondern pro Fahrzeug. Zumindest interpretiere ich das so aus der BAFA-Seite. Also kann auch der Einbau einer gebrauchten PMA mit 330 € gefördert werden, sofern das betroffene KFZ nicht schon mal eine Förderung erhalten hat.
Ist aber nur meine Interpretation - korrigiert mich, wenn's falsch sein sollte.
Die TÜV-Abnahme ist übrigens nicht zwingend, der Einbau kann auch von einer Werkstatt bestätigt werden - selbst wenn ihr das Teil selbst eingebaut habt.
Wieselchen darf das!!!
Kann man denn irgendwo in Erfahrung bringen, ob mein Wagen schon mal eine Förderung erhalten hat?!
Das wird Dir spätestens das BAFA sagen...
Wenn Dein Wagen schon einmal bezugs PMA gefördert wurde, sollte diese auch in den zugehörigen Papieren (Zulassungsbescheinigung Teil I, früher Fahrzeugschein) eingetragen sein, und dann brauchst Du natürlich keine neue (oder gebrauchte) Anlage einbauen, weil ja schon eine drin ist ;-)
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
