elbonito
Einbau RPF/DPF
Hallo Leute,
wenn ich in der Bucht einen RPF ersteigere, kann den dann jede freie Werkstatt einbauen und das für KFBA quittieren, oder muss ich da auf spezielle Werkstätten oder gar SC zurückgreifen, um die Erstattung zu bekommen?
Vielen Dank euch!
der korrekte Einbau von der Werstatt bestätigt
und vom TÜV abgenommen.
Peter
Also,
1. von Werkstatt (egal welcher) einbauen lassen
2. vom Tüv abnehmen lassen und "quittieren" lassen
3. zur Zulassungsstelle und eintragen lassen
4. Post an KBA für 330 €
Ist das so richtig und alles?
Danke!
Ich habe damals Punkt 2 übersprungen und die Einbaubestätigung der Werkstatt bei der Zulassungsstelle vorgelgt - Punkt 4 entfiel ebenfalls...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 161.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 16.09.2010 um 13:40 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 344.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 16.09.2010 um 13:38 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Wo hast Du den RPF denn einbauen lassen?
Ich habe meinen selbst eingebaut und dann beim TÜV eintragen lassen.
Die Beantragung bei der BAFA ist heute immer notwendig.
Früher wurde die Prämie auf die Steuer angerechnet. Das hat die Zulassungsstelle direkt an das Finanzamt weitergeleitet und lief dann automatisch.
servus
Murks und Mudel
Am 16.09.2010 um 14:09 Uhr hat elbonito geschrieben:
War damals eine Aktion beim SC Berlin... ;-)
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 17.09.2010 um 01:00 Uhr ]
Sagt mal Jungs,
kann man sich auch nen gebrauchten RPF kaufen, oder gibt es die Förderung da nicht mehr drauf?
Soweit ich weiß, gibt's die Förderung nicht pro PMA sondern pro Fahrzeug. Zumindest interpretiere ich das so aus der BAFA-Seite. Also kann auch der Einbau einer gebrauchten PMA mit 330 € gefördert werden, sofern das betroffene KFZ nicht schon mal eine Förderung erhalten hat.
Ist aber nur meine Interpretation - korrigiert mich, wenn's falsch sein sollte.
Die TÜV-Abnahme ist übrigens nicht zwingend, der Einbau kann auch von einer Werkstatt bestätigt werden - selbst wenn ihr das Teil selbst eingebaut habt.
Wieselchen darf das!!!
Kann man denn irgendwo in Erfahrung bringen, ob mein Wagen schon mal eine Förderung erhalten hat?!
Das wird Dir spätestens das BAFA sagen...
Wenn Dein Wagen schon einmal bezugs PMA gefördert wurde, sollte diese auch in den zugehörigen Papieren (Zulassungsbescheinigung Teil I, früher Fahrzeugschein) eingetragen sein, und dann brauchst Du natürlich keine neue (oder gebrauchte) Anlage einbauen, weil ja schon eine drin ist ;-)
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
