Gertrud
Smart 451 Softtip schaltet nicht in den 2. Gang?!
ich habe seit kurzem einen Smart Passion mhd neu geleast. Jetzt habe ich festgestellt, dass im kalten Zustand der Motor per Softtip nicht in den 2. Gang schalten möchte. Erst wenn ich ca. 30km/h fahre bzw. bei einer sehr hohen Drehzahl wird in den 2. Gang geschaltet.
Zudem habe ich festgestellt, dass ich ein "rumpeln" bzw. "klappern" höre und spüre... und zwar im Bereich, wo sich mein linker Fuß befinden. Allerdings nur mit kaltem Motor und auch nur bei der Anfahrt bzw. im 1. Gang. Ist das normal? Da stimmt doch was nicht, oder?
Sobald der Motor warm ist, kann ich per Softtip wie gewohnt, auch schon in den unteren Drehzahlbereichen in den 2. Gang schalten. Auch das "Rumpeln" ist nicht mehr da?!
das späte Schalten im kalten Zustand ist dafür da, um den Kat möglichst schnell aufzuwärmen, um die Abgasgrenzwerte einhalten zu können!
Gab schon mehrere, die sich darüber beschwert haben.
Siehe auch hier.
Zum Rumpeln habe ich leider keine Idee.
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 34 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
*malversuchfraulichzudenken" ... mit rumpeln meint sie:
Die Kalibrierung des ABS nach dem losfahren !!!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
also ich denke eher das es die benzinpumpe ist... die "rumpelt" bei mir auch beim starten...
my 42 is everywhere.
(aka floeriStylz)
Nein es ist nicht die Polizei... es ist St***-Flo :-)
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
