RedSockAward
Neuer Luftfilter = weniger Verbrauch
eigentlich bin ich ja einer von den ganz großen Kritikern bei solchen Dingen, -aber- ich werde den Eindruck einfach nicht los, dass wenn ich den Luftfilter getauscht habe, der Verbrauch ein wenig sinkt und ich plötzlich etwas weiter mit einer Tankfüllung komme.
Bin ich der einzige, oder kennt noch wer dieses "Gefühl"?
Ich kenn das auch;
seit 22.7. neuen Luffi und Verbrauch von vorher durchschnittlich 4,6 auf durchschnittlich 4,5 gefallen.
Der Verbrauch seit Einbau des Filters liegt bei 4,3 l / 100 km/h.
Smart schreibt Luftfilterwechsel (beim 451) alle 30 TKM vor, ich habe einen K&N Filter drin und mach ihn jetzt ca. alle 10 TKM sauber, da der gewechselte Filter zeimlich fertig war nach 31 TKM.
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 34 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
Meine Werkstatt meinte sogar, dass Smart vom Serviceheft (wegen Erfahrung) abweicht und nur noch alle 45 tkm wechselt.
Da war der Unterschied so extrem, dass ich den Spaß nur einmal mit gemacht habe :lol: .
Das waren so von 3,9 auf 3,4 l Verbrauch runter....aber halt subjektiv, daher bin ich ganz leise ;-) .
Sieh Dir mal meinen Filter in diesm Beitrag an, dann weißt Du warum ich jetzt vor habe öfter zu wechseln bzw. jetzt ja reinigen.
Hab den Filter auf Haushaltspapier aufgeklopft, da kam ne halbe Sandkastenfüllung bei raus; ich denke, dass der Filter bei keiner SC - Inspektion vorher weder angeschaut geschweige denn ausgeklopft wurde.
Und mein Minderverbrauch ist nicht subjektiv, sondern kann beim Verbrauchsrechner nachgelesen werden.
Die letzten 8 Betankungen (nach Luffi Wechsel) sind im Schnitt 4,36 l/100 km/h.
C.D.L
@CDLer: Wo hast Du den K&N Luftfilter denn geholt?
Denke auch drüber nach einen rein zu machen.
Also einen Luftfilter ;-)
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
Hier hab ich gekauft.
Achtung: Es gibt z.T. widersprüchliche Meinungen zu K&N Filtern.
Ich habe in 3 Fahrzeugen diese Filter verbaut und bin bis jetzt zufrieden damit; die Reinigung dauert zwar eine Zeit (wenn man das Fahrzeug braucht, evtl. Ersatzfilter nötig!).
Unser ehemaliger 450 er CDI war auch damit bestückt.
Claus
Hi!
Mich wundert es ja nicht, dass die Wechselintervalle immer höher geschraubt werden, so saublöd der Filter beim 451iger zu wechseln ist - ach war das beim 450iger leicht, und nu ist ja fast "Spezialwerkzeug" notwendig, zumindest braucht man danach eine Menge Pflaster, um die vom Blech aufgeschnittenen Hände zu versorgen...
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Ich darf ja meine Meinung eigentlich garnicht scheriben weil das j Eigenwerbung ist...
Ich fahr den Sandtler- Luftfilter und möchte ihn nicht mehr missen.
Zum einen brauch ich nie wieder nen neuen- und zum anderen erspar ich mir gegenüber den "ölhaltigen" Filtern die umständliche, mit Kosten wegen der Reinigungs- und Neuölungsmittel verbundenen Kosten und mit Sauerei verbundene Reinigung...
parts & prints
Wassertransferdruck und mehr
@Roadster 60
Gibts den auch für den 451?
C.D.L
Hab vor kurzen den Luftfilter in 450er getauscht.
Habe auch den Eindruck, dass sich der Verbrauch gesenkt hat.
Grüße,
Denis
Habe von standard auf standart Filter gewechselt....
[ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 17.09.2010 um 10:05 Uhr ]
    • hallo. brauche mal dringend Hilfe..   ich habe vor kurzen einen Smart 450 06 er Generalüberhohlt, sprich Motor zerlegt, neue ventile mit einschleifen und überprüfung ,ventilschaftdichtung,zündkerzen,dichtungen,,kopfdichtung,kette,spanner,wasserpumpe usw also eigentlich alles neu bis auf Lambdasonde und Auspuff .Er läuft auch soweit sehr gut, kein Rasseln oder klackern, qualmt auch nicht !!!    Nach ca halbe bis stunde laufen zwischenzeitig mal bisschen gas geben ,Motor normal 3 eier, qualmt er plötzich stark aus dem Auspuff weißer nebel, stinkt auch nicht nach öl !! die Ganze halle war vernebelt, nach paar Minuten wieder starten alles normal.... dieser rauch ist sporadig und hört dann auch wieder auf nach ca 5 minuten   hat das jemand schonmal gehabt ???   habe mehrere smartis schon komplett revidiert und da war sowas nicht deshalb frage ich.
