bullet
2-klang Hupe Einbauproblem beim 450 mit Servo
Hallo Forum,
ich fahren einen 2005er Pulse (mit Servolenkung). Alles Serie, keine Umbauten.
Habe mir nun bei Smart die 2 ton Hupe im Zubehörhandel gekauft. Laut Beschreibung hier aus dem Forum, soll der Umbau in ein paar Minuten möglich sein.
Leider passt die neue Hupe mit den mitgelieferten Teilen so überhaupt nicht an die Stelle der alten Hupe. Bevor ich mir nun eine komplett neue Halterung selbst baue, mal die Frage hier ins Forum: Wie habt Ihr die Zweiklanghupe von Smart befestigt? (beim 450 mit Servolenkung)
Bei mir ist das Servolenkgetriebe wenige Millimeter neben der Alten Hupe. Da die neue Hupe dicker ist, passt nicht mal ein einzelnes Hupenhorn an die Stelle.
Und ja ich habe die Forumssuche schon bemüht. Bei 90% der Anleitungen hier im Forum sind leider die Fotolinks tot oder veraltet. Es blieben zwei Anleitungen, die ich gefunden habe. Eine für eine A-Klasse Hupe mit Relais und eine für die Originalhupe (meine) von Smart, aber an einem Fahrzeug was keine Servolenkung hat (da ist genug Platz).
Grüsse aus Hamburg,
Olaf
Was meinst du mit
Ich dachte es wäre eine zusätzliche Hupe welche "nur" mit an die originale angeschlossen wird :roll:
Also das Kabel von der neuen nur mit an die alte mit angeschlossen wird.
So ist es zumindestens beim neuen, 451er
das Leben ist kein Ponnyhof
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 17.09.2010 um 09:45 Uhr ]
Ne beim alten sind es noch 2 wenn diese nachgerüstet wird und die Platzverhältnisse sind schon beengt;-)
Bei Fahrzeugen ab 2003 mit Servo werden die Hupen getrennt verbaut!
Die Tieftonhupe kommt an den originalen Platz. Die Hochtonfanfare wird an der unteren Schraube der linken CBS-Aufnahme festgeschraubt. Die Tröte dann noch schön in Fahrtrichtung ausrichten ;-) :-D
Crashbox;-)
Am 17.09.2010 um 17:54 Uhr hat LI geschrieben:
ahh, ein guter Hinweis! Wobei ja nicht mal eine der beiden Tröten an die alte Position passt. Insofern würde ich mich freuen, wenn jemand hier aus dem Forum ein Foto oder eine Zeichnung einstellen könnte.
Beim Einbauversuch hab ich dann noch festgestellt, dass nicht mal die Kabelschuhhülsen auf die am KFZ montierten Stecker passen. Smart behauptet es gibt nur dieses eine Hupenset und es passt angeblich bei allen alten Modellen problemlos, bei meinem nicht!
Gruß aus HH,
Olaf
