moeckel
Drehzahlbegrenzung ändern?
hi..
bin neu hier.... ist aber nicht mein erster Smart!
Habe einen 451 mit 72 ps...
und mich nervt die Drehzahl / Endgeschwingikeit Begrenzung im 5ten Gang...
4300 (oder 4500...) und ENDE!
aber da geht noch was..
überdrehe ich im 4ten komme ich auf eine höhere Endgeschwindigkeit und mein Smarti bremst RUNTER! wenn der 5 dann kommt..
Kann man das WEGMACHEN?? Update.?? Tunning??
Hilfe....
M!
Klar, Tuning. Mit Diesem wird dir VMax aufhebung rausgenommen, und die Leistung gesteigert. Nur ist es bei dem Sauger so, das dann anstatt 71Ps, eben 78PS hast, und dafür 500€ gezahlt hast, + TüV + Eintragung bei der Zulassungsstelle.
Ausser der Preis für das Sauger Tuning ist in den letzten Monaten runtergegangen :)
Wenn du Pech hast, musst du auch einen neuen Tacho einbauen, wenn die neue Vmax über 160 liegt, dann gehen nochmal 200€ für den Tacho drauf, oder 40-50€ für ne neue Scheibe, und nochmal 50€ fürs Tachoanpassen.
manchmal werde ich das Gefühl nicht los, das die meisten hier das falsche Auto gekauft haben. :(
also mein 450er Pure ohne chip rennt auch auf der AB dauerhaft im Begrenzer....berg hoch berg runter....tacho im anschlag. Kann den guten schon verstehen....
Max. 130 ist auch ne gute Reisegeschwindigkeit, alles was über 150 rausgeht ist Stress den die Leute rechnen nicht damit das ein Smart auch mal schneller kann und ziehen einfach raus :-x
du hast ja auch nur den brabus auspuff dran....
mich hört man 2km vorher und 5 nachher :-D
Ausserdem ist der kleine schön böse breit vorne, Überholprestige ist was anderes aber sieht schon schön böse aus im rückspiegel :-D
ne leuts...
es ist so das der Smarti sein 150 macht. (155 eingetragen)..
aber es nervt im 5ten gang einfach ab, das der bei 4300-4500 touren stehen bleibt! ;-)
wenn ich bergab im 4ten hochdrehe,.. und in 5ten schaltet BREMST die kleine sausse!!
Also.. nix falsches Auto...
Bitte weiter um Hilfe..!
Am 17.09.2010 um 17:59 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Was bringst wenn man im 6. Gang nicht mehr beschleunigen kann:-D
nänänän, dazu kommen wir noch....(nächstens jahr, du willst dein Bambus ja net hergeben)
back to topic--> chip rauf und gut ist.
Am 17.09.2010 um 19:38 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Ne jetzt wo mein Problem ganz wech ist schon garnicht :-D
Am 17.09.2010 um 19:42 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
darüber sprechen wir noch! ;-)
Wenn dann überlegst bestimmt wieder so lange wie beim schwarzen Cabrio und dann isser wech :-D
könnt ihr mal bei MEINEM Thema bleiben??
Also geht nur chippen??
Wer hat da Erfahrungen.. wer ist zu empehlen??
Danke
Schönes Smarti Wochenende!
M!
Du könntest außerdem einen Wechsel von der Luftpumpe zum Turbo in Erwägung ziehen.
Melde dich mal per PN.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Am 18.09.2010 um 11:36 Uhr hat LI geschrieben:
ich meine erklär mal was du damit meinst??
Du sollst vom Sauger zum Turbo wechseln;-)
Nun, chippen ist da die einzige bekannte Möglichkeit. In der Regel kommen da beim 71PS Motor noch einmal knapp 10 PS hinzu. Manche Bieten aber auch nur die VMax aufhebung an. Beide Varianten kosten (ohne gutachten etc.) etwa 300€.
Umbau auf Turbo ist generell möglich, aber das ohne Tüv, sehr Aufwändig, und Teurer als ein Wechsel auf einen serien Turbo.
Wenn man schneller als 150 fährt ist das natürlich keine Reisegeschwindigkeit. Aber für kurze strecken auf der Autobahn machts schon spaß.
    • Ja das stimmt. Beim 451er ist die Kupplung so um 100k Laufleistung unbedingt zu beachten. Es gibt Ausreißer, die mehr Km zusammenbringen aber im Durchschnitt wird die Kupplung bei 100k fällig.   Kostenpunkt, je nachdem wo du das machen lässt zwischen 850 Euro und 1500 Euro (im Sternepalast). Diese Tatsache kannst du sehr wohl bei einem Verkaufsgespräch bzw Preisverhandlung einpreisen.   Bei den 450er Benziner kam es meistens nicht zum Kupplungswechsel, weil vorher der Turbo bzw ein Ventilschaden vorhanden war.   Beim 451er sollte auch bei 100k das Ventilspiel überprüft werden. Das ist so lt Mercedes vorgegeben aber die Erfahrung zeigt, dass diese Überprüfung meist ohne Ergebnis ist bzw keinen weiteren Handlungsbedarf erbringt.   Unsere absoluten, technischen Vollprofis hier, z.B. Maxpower879, wissen aus Erfahrung, dass das Ventilspiel bei 100k noch in Ordnung ist.   Es würde lt den Erfahrungen reichen, dass man das Ventilspiel so bei 150k überprüfen lässt. Aber wie gesagt, dass muss jeder für sich selber entscheiden ob er das, wie vorgeschrieben, bei 100k macht oder später.
