josmarlangner
Batterie ausbauen und Smart abschliessen ...
Wenn ich Batterie meines Smart abklemmen, ausbauen und laden möchte und das Auto trotzdem abgeschlossen dastehen haben möchte müsste es doch eine elegantere Lösung geben als:
Batterie freilegen und Kontaktklemmen lösen aber noch nicht abnehmen. Sich im Auto einschliessen lassen. Batteriekontakte abnehmen und Batterie herausnehmen. Heckklappe von Helfer von aussen über das mechanische Schloss öffnen lassen. Batterie hinausreichen, selbst rausklettern und Klappe schliessen.
Vorschläge ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von josmarlangner am 18.09.2010 um 16:07 Uhr ]
das geht auch ohne helfer :) !
heckklappe offen lassen aber das schloss verriegeln.
der rest ist das gleiche vorgehen.
achso vorher befahrersitz umlegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 18.09.2010 um 16:16 Uhr ]
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmelzer64 am 29.05.2017 um 18:13 Uhr ]
Am 18.09.2010 um 20:02 Uhr hat Schmelzer64 geschrieben:....alarmanlage ewig lange die Nachbarschaft nerft.
Selbst schuld... einmal alarm gehabt, NIE wieder, nutzloser firlefanz der kein schwein interresiert...ui da piept ne alarmanlage...mir doch egal...dafür tun sie auch einiges, stets dann auslösen wenn mans nicht braucht :evil:
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
@ 610
Modell 2005. Verriegeln mit Heckklappe (oder einer der Türen) offen geht nicht.
@ Schmelzer64 und r-panther
Scheisskarre das! Ganz meine Meinung! Nie wieder!
Danke an alle!
Leg dir zwei Kontakte (ne Leitung nach außen) isoliere die Kontakte(Batteriepole) und bau die Batterie aus gib über die Leitung Strom drauf und schließ ab.
Dafür reicht ein 2 x 2,5 mm² vollkommen aus.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Wo ist das Problem ?
1.Tür auf.
2. Zündung an.
3.Verriegelungsknopf auf der Sicherheitsinsel drücken( LED blinkt wild )
4. Zündung aus so lange die LED blinkt.
Die Türen verriegeln obwohl sie noch offen sind.
5. Batterie ausbauen.
6. Türen schließen.
Türen sind verschlossen und die Batterie ist raus.
Rein kommt man dann aber nur über die Heckklappe.
steht so auch in der Bedienungsanleitung, hab gerade danach geschaut :-D
Am 19.09.2010 um 10:57 Uhr hat josmarlangner geschrieben:
@ 610
miss verstanden!
ich meinte das schloss in der unteren klappe mit dem schlüssel zumachen aber die glasheckklappe offen lassen dann verriegelt er auch ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 21.09.2010 um 17:56 Uhr ]
    • Guten Tag, Ja, ich habe den ganzen Thread durchgelesen, sehr informativ. Ich bin aufgrund der häuslichen Gegebenheiten nicht auf solch einen großen Eingriff und eine Reparatur vorbereitet. Leider habe ich den so starken Einfluss kurzer Strecken unterschätzt. Ich besitze nicht zum ersten Mal ein Auto mit Dieselmotor, aber mein persönliches Nutzungsprofil unterscheidet sich stark, daher bin ich mit solchen Problemen noch nicht konfrontiert worden. Ich wollte die Bolzen abschrauben, um den Katalysator und das gesamte Abgassystem zu entfernen und zu reinigen, wo ich hinkomme. Leider ist E6 für einen 8-mm-Bolzen zu schwach, einer ist bereits beschädigt. Hat jemand Erfahrung mit der Reinigung mit DPF-Reinigungsschaum, ohne ihn auszubauen? Ich dachte auch, dass ich nach der Reinigung eine Diagnose durchführen könnte, um festzustellen, ob die Einspritzdüsen übermäßig einspritzen. Sind die Folgen auf einer so kurzen Strecke von 1000-1500 km wirklich so katastrophal? Ich denke, die Ursache liegt in der Überdosierung oder schlechten Kompressionsringen. Mit freundlichen Grüßen,
