joefish Geschrieben am 18. September 2010 Hallo zusammen, mein smart fährt zur zeit nur ca. 30 km/h, das geht ca. 10 Minuten dann geht die ABS-Leuchte an und alles funktioniert ganz normal. Ich hab den Verdacht das es irgendwie an der Relais-Box unter dem Fahrersitz hängt. Hat jemand eine Ideee an was das liegen könnte? Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Joe Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Mats Geschrieben am 20. Mai 2023 Ich habe genau den gleichen Fehler 😂 Leider hat der Kollege oben 2010 nicht geschrieben wie es für ihn weiterging. Hat's noch jemand gehabt? Wenn ich die Lösung habe, werde ich es Posten. Fehlerspeicher auslesen wäre bestimmt nicht schlecht.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smartprofi Geschrieben am 21. Mai 2023 Der Querbeschleunigungssensor kann sowas verursachen, könnte ein kabelbruch sein oder der Sensor selber www.smartprofi.com Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 21. Mai 2023 Das kann alles mögliche sein was mit trust-plus und ESP zusammenhängt, da wird Gas weggenommen. Gebrochene ABS-Ringe, falsche Reifen, der Sensor wie angemerkt usw...Fehlerspeicher auslesen! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Mats Geschrieben am 28. Dezember 2023 Hallo zusammen, nach dem der ganz oben beschriebene Fehler nur nach einem Batterie abklemmen auftauchte, und nach den 10 min fahren weg war.. fuhr ich einfach weiter. Jetzt bekam ich aber Aussetzer eines Zylinders wenn ich so ab 60 km/h ordentlich beschleunigte sodass ich zu ATU ging um mit den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. So viele Fehler OMG. Irgendwie kommt es mir nach einem Wackelkontakt vor (oder sowas) Ich hatte im Sommer 22 sitze und Teppich rausgenommen zum Reinigen... Könnte jemand mal die Fehler überfliegen? bitte bitte Ich würde auch was springen lassen für den richtigen Tipp. (Möglicherweise sind's auch zwei Fehler) (Airbag ist klar, da muss ich schauen) Querbeschleunigungssensor wird paar Mal genannt... Dann Aussetzer des 3-Zylinders... wäre euch echt Dankbar für einen (oder zwei) Tipps Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Mats Geschrieben am 28. Dezember 2023 wegen des ausfallen des 3ten Zylinders beim beschleunigen werde ich morgen Mal alle Kerzen Wechsel und berichten Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 29. Dezember 2023 (bearbeitet) Dein Gutmann Schätzeisen kannste für alle anderen Autos nehmen, für den Smart 450 grad dem mit ZEE nimm ne Stardiagnose. Sollten Dir auch damit viele unterschiedliche nicht Zusammenhängende „Kleine Fehler“ (f) in verschiedenen Steuergeräten angezeigt werden, lese ich zwischen den Zeilen das es wahrscheinlich zu Spannungsschwankungen im System kommt. Deshalb würde ich als erste Maßnahme die Batterie und die Lichtmaschine nach Vorgabe in der Stardiagnose testen. bearbeitet 29. Dezember 2023 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Mats Geschrieben am 29. Dezember 2023 Danke für den Tipp smsrtdoktor. Habe heute alle 6 Zündkerze gewechselt und jetzt sind die Aussetzer beim beschleunigen ab 60km/h weg. Bin dementsprechend Happy gerade:) die alten Kerzen waren aber auch durch. Schande über mich. Jetzt habe ich die Kleine Kugel schon paar Jahre aber den Kerzentausch hatte ich ihr noch nicht gegönnt Kerzentausch immer mit Spezial Kerzen Stecker Werkzeug durchführen!!! Nächste Woche wechsele ich den Querbeschleunigungssensor. Dann hoffe ich dass der nächste Fehler weg ist Gruß Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Mats Geschrieben am Samstag um 18:51 Am 21.5.2023 um 21:30 schrieb Outliner: Das kann alles mögliche sein was mit trust-plus und ESP zusammenhängt, da wird Gas weggenommen. Gebrochene ABS-Ringe, falsche Reifen, der Sensor wie angemerkt usw...Fehlerspeicher auslesen! Bei ATU auslesen war wohl nichts... Jetzt habe ich ohne Erfolg eine halbe Stunde nach (kleinen) Werkstätten mit Star Diagnose gesucht. Gibt's nicht irgendwo ne Liste wo ich hingehen könnte. Ich wohne bei Bad Cannstatt / Stuttgart Oder muss ich wirklich zur Niederlassung ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hedwig Geschrieben am Samstag um 19:30 Moin, sehr geehrter Mats, sehr geehrte Forengemeinde ! Kann ausgeschlossen werden, daß die ABS-Ringe hinten durch Rost aufgesprengt sind (einer oder gar beide) ? Dann würde ABS/Trust-plus unplausible Werte bekommen und ggf. Abriegeln, evtl. kommt dann auch das gelbe Lämpchen. Akribische optische Kontrolle (mit Verstand "gucken") der Ringe (an den ATW hinten) kostet nix und kann man auch selbst relativ zügig machen. Repa-Kosten im Schadensfall beim Selbstmachen ca. 20 - 30 Euro. Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Samstag um 19:53 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Mats: Gibt's nicht irgendwo ne Liste wo ich hingehen könnte. Ich wohne bei Bad Cannstatt / Stuttgart Hau drauf! 😉 Petros_T würde für Dich in Frage kommen. 🙂 bearbeitet Samstag um 19:55 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am Samstag um 20:24 Oder Fismatec. Ist auch nicht weit von Stuttgart. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Mats Geschrieben am Gestern um 12:15 vor 16 Stunden schrieb hedwig: Moin, sehr geehrter Mats, sehr geehrte Forengemeinde ! Kann ausgeschlossen werden, daß die ABS-Ringe hinten durch Rost aufgesprengt sind (einer oder gar beide) ?... Ich danke ihnen für den Tipp. vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos: Hau drauf! 😉 Petros_T würde für Dich in Frage kommen. 🙂 Herzlichen Dank Ahnungslos Ich muss unbedingt was machen. Hatte gestern den ot sensor gewechselt, da meine Frau mir vor Monaten berichtet hatte, das bei einem Start Versuch der Anlasser sich drehte aber der Motor nicht ansprang... Jetzt nach dem Wechsel des OT Sensors spring er erst beim zweiten Versuch an😭😭😭 Meine Frau will verständlicherweise die Kugel jetzt garnicht mehr anfassen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 14 Stunden (bearbeitet) Hast du denn schon die Lambdasonde erneuert? -obwohl, eigentlich hat die mit dem Anspringen nichts zu tun. bearbeitet vor 14 Stunden von Rollerfahrer Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hedwig Geschrieben am vor 11 Stunden Moin, sehr geehrter mats, sehr geehrte Forengemeinde ! Zum OT-Sensor: Falls dieser Smart über einen DZM (Drehzahlmesser) verfügen sollte, kann man an diesem sehen, ob ein Signal vom OT-Sensor vorhanden ist und (hoffentlich auch) an das Motormanagement geliefert wird. Die Nadel bewegt sich dann ein wenig, kann das "aufmerksame" Auge erkennen. Bleibt die Nadel strikt "auf Null" deutet dies auf das fehlende Signal hin...... Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Horse.b Geschrieben am vor 11 Stunden vor 19 Stunden schrieb Mats: 😭😭😭 Meine Frau will verständlicherweise die Kugel jetzt garnicht mehr anfassen ..zwei Wochen Fahrrad fahren bei Regen hilft!! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
