KMW2204
Eintragung nach § 19 Abs 2 Stvzo
Hi zusammen,
habe in ebay Felgen entdeckt, 6,5 x 15 mit REifen vo und hi 195/50 R 50 für den 451 er , inkl Adapterplatten 3 auf 5 Loch. Es ist eine Eintragung nach § 19/2 erforderlich.
Was ist da denn zu machen ? Nur Abnahme ob alles passt oder muß am Smartie was geändert werden ? Weiß das evtl wer ?
Jürgen
451 Passion Cabrio MHD 71 PS
Jürgen
Das ist ne ganz normale Einzelabnahme.
Die darf halt nur nicht jede X-beliebige Prüforganisation machen sondern afaik nur TÜV oder Dekra. Also nix GTÜ oder sowas.
Ansonsten überhaupt kein Drama.
Gruß,
SmartV12
SmartV12
@V12
Die 19(2) kennt doch jeder, der mal andere Wege geht als Felgen von der Stange zu kaufen, oder? *grins*
Schönen Sonntag, Sitzi.
P.S.: An den Thread-Starter: Fahr doch einfach mal vorher zu TÜV/DEKRA und sag Ihnen, was du vor hast, dann wirst du schon Auskünfte bekommen, was du zu machen hast, dass die Eintragung klappt.
Der TÜV in den Alten Bundesländer und die DEKRA in den Neuen(grobe Trennung).
Beide Teile,Platten sowie die Felgen müssen ein Gutachten besitzen,damit der Prüfer sieht das die in Deutschland schon mal geprüft wurden,egal für welchen Wagen,die Traglast sollte ja beim Smart kein Problem darstellen.dann baust du alles an,es darf nichts überstehen,dann legst du unter das rechte Vorderrad und das linke Hinterrad einen ca 10cm dicken Balken(Verschränkung)egal bei welcher Lenkradstellung jetzt muß an allen Fahrzeugbauteilen min.5mm luft sein,das selbe machst du mit vorn rechts und hinten links,danach schlägst du das Lenkrad ein und fährst noch 2-3 kreise,schleift da dann nichts ab zum TÜV eintragen lassen.
Um ganz sicher zu gehen machst du noch volgendes,deine Adapterplatten haben sagen wir mal ne dicke von 25mm,die Felgen ne ET 20mm,das macht dann zusammen ne ET 45 wenn du jetzt noch ein Gutachten von irgendeiner Felge hast (Fahrzeugspetzifisch Smart)geht es noch einfacher,bei meinem Prüfer hat es damals schon gereicht das ich ihm ne Seite im Netz gegeben habe wo ersichtlich war das mein Wagen für diese ET freigegeben war (Ford Explorer mit Porsche Cayene Felgen).
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Falsch!
Die resultierende ET ist dann -5
servus
Murks und Mudel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 19.09.2010 um 09:29 Uhr ]
Sorry,hast recht,war zu früh am morgen,die Felge geht ja weiter raus also wird die ET kleiner.
    • Du Nervensäge kannst auch nie Ruhe geben... Wahnsinn.   Katana, wenn du keinen Zee Smart Hast und keine Freischaltungen vor hast, Delphi Clone aus AliExpress ziehen (keine 50euro), alten Laptop exklusiv dafür nehmen (offline, die Software ist völlig verwanzt), fertig.   Hast du keinen alten Laptop, tut's ein Zehn Jahre alter aus Kleinanzeigen. Ich nutze wow auf einen 12 Jahre alten Windows Tablet völlig problemlos.   Du kannst damit beim Smart einziges machen, außer freischalten. Den Stress (und Kosten) ist für nen einzelnen Smart die Stardiagnose/xentry/das nicht wert.   Was noch zu erwähnen wäre bezüglich ds150 bei AliExpress, auch Dualboard achten, damit soll die Kompatibilität jenseits Smart deutlich besser sein. Ich hab's als Single Board und macht keine Probleme am (Sam) smart.
