sebbi1983do
cdi hochdruckpumpe zum dritten mal undicht
hallo. meine hochdruckpumpe ist jetzt zum dritten mal undicht. immer unten der, da wo der schalter ist. hattte sie immer selber überholt. dann sind wieder 4-6 wochen ruhe und dann leckt er wieder. kann da was anderes noch sein?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sebbi1983do am 18.09.2010 um 23:13 Uhr ]
Hallo, bitte überprüf doch mal bei der nächsten Abdichtung die Dichtflächen. Evtl. sind die schon vom Rost angegriffen und es haben sich Rostnarben gebildet. Dann wird es natürlich schwierig mit der Abdichtung.
Dichtsätze (O-Ringe aus Gummi) unterliegen auch einer Alterung, die Weichmacher gehen heraus. Das kann schon bei der Lagerung passieren, nicht nur im eingebauten Zustand. Wenn man O-Ringe über Nach in Amor All Kunststoff und Gummipfleger legt, quellen sie wieder auf und dichten dann später besser ab.
Die Pumpe kann natürlich auch an mehreren Stellen undicht werden. Bitte deshalb erst prüfen, ob die selbte Stelle betroffen ist, die Du schon mal abgedichtet hast.
Gruß und viel Glück, Rolf
PS: ich habe die Hochdruckpumüe meines Smart unten mit Kupferpaste gegen Korrosion eingepinselt. Mein CDI hat jetzt 100.000 runter und die Pumpe ist noch dicht. Gleich mal auf Holz klopfen.
u schau mal ob die köpfe verzogen sind!!!
bzw ist ja der O-ring vom abschaltventil nicht mit im dichtungssatz der geht auch gern mal kaputt.
eine "Diesel"-Einspritzpumpe kommt mir nach 3 defekten BMW und 2 defekten VW-Pumpen in kein Auto mehr. Viel zu hohe Drücke, schlechtes Material, für den Betroffenen viel zu teuer. Um das beim Verbrauch herein zu sparen, musst du den Heizölbomber in der Garage stehen lassen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.)   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
