smarTiii
Motor macht komisches Geräusch!
ich fahre einen smart der ersten Generation (fortwo 450, 120t km runter).
seit letzter Woche habe ich ein surrendes Geräusch bemerkt, welches aus der Motorgegend kommt.
das Geräusch ist synchron mit der Drehzahl.
hier mal eine kleine Hörprobe:
Hörprobe
(Ab der 40. Sekunde sind Schläge zu hören, da ich über Pflasterstein fahre! :-P Das gehört nicht zum beschriebenen Geräusch!)
Was könnte das sein? Macht sich da ein Motorschaden bereit?
Nachtrag:
In den ersten fünf Sekunden kann man hören wie sich das Geräusch im stand anhört!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarTiii am 20.09.2010 um 13:07 Uhr ]
Vom Sound her hört sich das am ehesten nach der Lichtmaschine an, erste Aktion wäre jetzt mal den Riemen runterzunehmen und dann noch mal hören um die Fehlerquelle einzugrenzen..... viel Glück!!
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Wie Martin schon geschrieben hat, am besten mal den Keilrippenriemen entspannen und abnehmen, der die Lichtmaschine und die Wasserpumpe antreibt. Wenn das Geräusch dann weg ist, kann es von der LiMa oder der WaPu kommen. Wenn man allerdings von Hand die Riemenräder dieser Einheiten dreht, merkt man normalerweise schon von Hand, welche der beiden Komponenten das Geräusch verursachen, wenn man ein bißchen Feeling dafür hat!
Bei abgenommenem Riemen kannst Du den Motor kurz laufen lassen, aber fahren darfst Du natürlich wegen der dann fehlenden Kühlmittelzirkulation nicht mehr!
Der Riemen wird durch das Schwenken der LiMa ge- bzw. entspannt. Da kommt man allerdings nur von unten nach Abnehmen der Abdeckung ran! :(
Eine Hebebühne wäre hier von Vorteil!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2010 um 00:17 Uhr ]
