mojo42
Unterschiedlicher Sound baujahrbedingt???
Kann mir vielleicht jemand erklären warum mein Soundsystem im 2005 Cabrio schlechter klingt, als im 2002 Coupe, trotz gedämmter Eimer indentischem Radio(Alpine) und gleichem Subwoofer. Die Bässe sind viiiiel besser und die anlage hat doch mehr Druck im Coupe, als im Cabrio.
Vielleicht hat ja jemand langeweile und weiß einen Rat :)
Danke im Voraus
Tja, ein Cabrio und ein Coupe haben halt doch deutlich unterschiedliche Innenraumakustiken... das Dach des Cabrios ist immerhin aus weichen, schallschluckenden Materialien, das Dach des Coupes aus reflektierenden.
Das ist durchaus ein Unterschied - und wenn du das Dach vielleicht sogar noch offen hast, ist der Unterschied natürlich noch VIEL größer.
Nicht umsonst verbaue ich in Cabrios doch gerne eine Endstufe.. spätestens bei 130 km/h auf der Autobahn lohnt sich das :)
Naja, gravierend ist ne relative Bezeichnung... es kommt natürlich auch auf die Anlage an... da aber im 2002er prinzipiell nichts anderes gegeben ist als im 2005er, wüsste ich nicht, wodurch es sonst kommen sollte. Ein Unterschied IST definitiv da, wie groß man den empfindet, ist natürlich das persönliche Empfinden.
Einzige Alternative wäre, dass beim Ausbau aus dem Alten und Einbau in den neuen irgendwas kaputttgegangen ist oder falsch eingebaut wurde... bei dem Gedankengang fällt mir ein:
Kannst du mal mit dem Balance-Regler ganz nach rechts oder links drehen? Wenn es ganz nach rechts oder links MEHR Bass macht als wenn du den Regler in er Mitte stehen hast, hast du eventuell einen der beiden Tiefmitteltöner(Eimer) verpolt - dann laufen die gegenphasig und heben sich gegenseitig auf...
Also erstmal vielen lieben Dank für die flotte Antwort!!!
Werd den Tipp mal ausprobieren und re/li mal testen. Wenn ich da nix finde muß halt ein Coupe her :lol:
Nein, Spaß beiseite, vielleicht spar ich dann halt doch mal auf eine gescheite Lösung. Gibts denn sonst noch einen Tipp für bessere Lautsprecher vorne? :-?
Es wurde zwar einiges gesagt, aber vielleicht suchst du mal im Forum nach "Eimer". Ab 2003 wurden billigere Tief-/Mitteltöner verbaut. Diese hatten ohne Soundsystem auch keine Bassreflexboxen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Digor am 24.09.2010 um 10:13 Uhr ]
...oder wurden jetzt die Eimer verschlossen!?
Zwischen geschlossen und offen würde genau dieser Unterschied zu Tage kommen.
Wie gesagt, ich hab Eimer drin, ebenfalls das Soundsystem, aber meine anlage klingt halt schlechter als die meines Freundes der ein älteres Modell, auch mit Soundsystem, fährt! Links/rechts Geschichte getestet, alles ok. Werde mir vielleicht mal die älteren Lautsprecher besorgen,die haben einfach "bässer" Bässe :-D .
oder irgendwann mein Sparschwein schlachten und mir neue Ltsprecher einer anderen Firma holen.
danke erstmal für die Hilfe und allen noch ein schönes Wochenende.
Jetzt versteh ich gar nichts mehr. Hast du nun "gedämmte" Eimer, oder nur ein normales Soundsystem drin? Und wenn ja, was genau hat der Kollege drin?
Habt ihr beide auch das gleiche Radio? Und habt ihr auch ALLE Klangeinstellungen auf "0" gestellt, d.h. könnt ihr diese als klangverändernden Gründe ausschließen?
Ansonsten ist das Soundpaket aus einem 99er nicht anders als das aus nem 2001, 2003 oder 2006 - sofern es "ab Werk" eingebaut war und nicht nachgerüstet wurde - denn falls es in einem modell nach 2002 "nachgerüstet" wurde, sind im Regelfall die Eimer gar nicht mit drin..
@ Hifi-Matze
Kann ich bei Dir bestellen und auch einbauen lassen??? Ich würde Musikmässig gerne was machen im 450er Cabrio bin aber selber nicht so geschickt. Es sind zwar knapp 170 kilometer aber für nen guten Einbau wäre mir die strecke das wert.
Grüsse Sascha
Hallo Sascha,
klaro, kein Problem, schreib mir einfach ne Mail an info@hifi-music.de, dann können wir gerne alles besprechen.
Viele Grüße
Matze
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
