ulewi
Auspuffqualm sporadisch
ich habe einen Smart ForTwo (Benziner), Laufleistung 96.000 km, Motor wurde im letzten Sommer generalüberholt. Seit einigen Tagen passiert es, dass ganz sporadisch grauer Qualm aus dem Auspuff kommt, das ganze dauert so eine halbe Minute und hört dann wieder auf. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte? Als ich in der Werkstatt war, konnte dies natürlich nicht nachvollzogen werden :)
Ich wäre für Eure Ideen sehr dankbar
MfG
ulewi
Vermute Aufgrund der kalten Temperaturen morgens im Moment einfach nur Kondensat, hatte letztes Jahr ähnliche "Probleme" da ich es vom Diesel auch nicht kannte.
Hallo Timo,
das passiert auch wenn der Motor warm ist. Habe schon mal ein wenig recherchiert, könnte vielleicht die Teillastentlüftung sein, werde ich mir heute abend mal ansehen.
Wenn es verbranntes Öl wäre, das verbrennt ja auch blauweissfarben, dann wäre dies eher schlecht, weil dies der Motorkiller Nummer Eins beim Smart ist!
TLE kontrollieren wär schon mal ned schlecht!
Am besten auch gleich mal den LLK und den Ansaugtrakt auf Öl in flüssiger Form untersuchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2010 um 11:41 Uhr ]
Am 22.09.2010 um 10:40 Uhr hat ulewi geschrieben:
Du bist übrigens in der falschen Rubrik gelandet, das ist nämlich die des Roadsters, nur so just for Info! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2010 um 11:43 Uhr ]
Danke für die Info :)
Was ist LLK und wo finde ich die angebenen Teile?
Mit LLK ist der Ladeluftkühler gemeint, der sich im Motorraum des Smart befindet, das ist das Ding mit dem Lüfter dran.
In diesem sollte sich kein Öl befinden oder nur geringe Mengen. Da sollte man mal nachsehen.
    • Ja sieht für mich auch so aus. Die Elementabschaltung verändert die gepumpte Kraftstoffmenge und damit den Druck im Rail. Das Regleventil am Rail kann einiges an Überdruck ausgleichen, wie viel kann ich nicht sagen. Ist schon mal jemand ohne angeschlossenem Stecker oder mit Kabelbruch an der HD- Pumnpe gefahren?
