cabriomax
Winterreifen 195/60R15-175/65R15
Einen guten Abend.
Der „Neue“ im Stall fährt sich gut. Vielleicht noch ein bischen üben, d.h. Situationen des Fahrerlebens erleben, dann ist alles gut. Bin schon jetzt ganz zufrieden.
Kommt ja wirklich zügig in die Puschen, alle Achtung. Der Spritverbrauch ist vom Gaspedal abhängig, is ja klar. So 6.5 bis 7.5 Ltr. Moderates fahren ländliche Stadtbereiche, allerdings bergig sind es 5-5.5 Liter. Bin zu frieden.
Jetzt kommt der Winter und das Auto braucht „Stiefel“. Ich habe folgenden Plan: (Bitte nicht lachen und Sprüche wie: wenn du kein Geld hast, lass sein usw.)
Jetzt ist er mit 175 / 55 R15 und 195 / 55 R15 ausgestattet.
Für den Winter stell ich mir vor: 175 / 65 R15 und 195 / 60 R15
Meine Frage: Bekomme ich die Kombination genehmigt? Sind die bereits in dieser Kombi zu gelassen worden? Oder was spricht grundsätzlich dagegen?
Ich will und muss aus finanztechnischen Gründen die Felgen der Sommerreifen benutzen, weil für den Sommer will ich dann breitere Reifen sprich Felgen haben.
Die 60 / 65 höhe will ich haben damit der Wagen die Schlaglöcher (besonders im Winter) nicht so durch ballert. Also etwas weicher wird. Dieses Auto ist auch ein Familienauto sprich meine Herrschaften fahren schon auch mal damit.
Fürs erste mal gut.
Ich hab im Archiv schon viel gelesen. Aber so ganz allein entscheiden.....
einen Gruss aus Bochum
Max
Was genau hast Du für ein Auto? :-?
Bitte auch die genaue Felgengrösse angeben!
42 cdi Passion Numericblue / silber 7/03
und SRC 60kw Champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Hallo Kuno,
sorry ich hab die ganze Zeit im Archiv gesucht und die Antwort verspätet.
Hier die Daten
VA 175/55 R15 77T , 5 Jx15H2 ET34
HA 195/50 R15 82T, 6 ½ Jx15H2 ET34,5
Pulse Cabrio 84 PS BJ. 08.2007
danke
Max
Hallo Tuner und Smart-Experten,
scheinbar bin ich keiner Antwort würdig, :)) mit meiner Anfrage, geguckt wurde reichlich.
Ich versteh euch ja wirklich, nur muss ich wie geschrieben 2 Fliegen mit einem Streich erwischen.
Alles was ich im Archiv gefunden habe: entweder wird die Felgengröße geändert oder die Höhe stimmt nicht.
Egal, mal sehen was der TÜV dazu sagt.
Wollte nur vorbereitet sein.
Melde mich wieder.
gruß
max
Hätte da bedenken das das ESP damit mitspielt ;-)
Hi Timo,
ESP - muss ich von dieser Warte aus mal recherchieren.
Ich wollte ohnehin einen Schalter einbauen um es ausschalten zu können.
Ich glaube bei MSD gibt es sowas.
max
175/65 dürfte etwas zu gross sein, das könnte fies schleifen
die 175/55 und 195/50er kombi passt doch, da spielt auch das esp mit.
Der Ausschalter von MDC mag zwar OK sein zum Anfahren aber für den Dauerbetrieb auf öffentlichen Strassen ?
Ich weiss net 8-) :roll:
LG
Hi , danke für die Antwort
Meine Sommerreifen sind ja dieses Format. Nur für den Winter wollte ich eine etwas "weichere" fahrweise.
Das mit dem schleifen ist das einzige Problem, da haste recht. Noch dazu wenn der Schneematsch fest friert.
Ich werde es sein lassen, denke ich.
Aber den Schalter wollte ich schon haben. Mal sehn was man mir dafür abknöpft.
gruß
max
Mit diesem ach so tollem Schalter legst dir auch gleichzeitig das ABS lahm8-)
Könnte man gleich auf die Idee kommen die Sicherung zu ziehen........... :( 8-)
ist ja fast peinlich wenn man nichts davon versteht und mit reden will.
Wie bereits gesagt: ich muss erst lesen und nachsehn wie das alles so funktioniert und geändert bzw. für mich angepasst werden kann.
ich danke für die ersten Hinweise.
max
Das mit dem ESP ausschalten hab ich gebacken bekommen.
Auf die Sicherheit wird weiterhin geachtet, soll nur bei Schnee, Eisfahren benutzt werden.
Wenn ich mit den Pneus keine Dämpfung erziele, kann ich das übers Fahrwerk erreichen? Weichere Federn etc.
Wo kann ich sehn ob an diesem Auto alles Standard oder Sondereinbau ist? Im Schein steht nichts.
Max
    • Hallo! Es geht um einen Smart 450 Diesel, Baujahr 2002. Der ist 270k km gelaufen. Bevor ich getankt habe lief mein Auto gewohnt normal. Direkt danach jedoch hat er einen starken Leistungsverlust erlitten. Ich habe definitiv Diesel getankt (wir haben was aus dem Tank geholt). Das Auto beschleunigt sehr, sehr langsam bis auf 80 und möchte dann nicht weiter. Ich hatte mal Probleme mit dem AGR-Ventil und deswegen weniger Leistung, da hat es aber immer noch bis 110 geschafft und auch deutlich schneller beschleunigt. Die momentane Beschleunigung ist selbst für die Stadt nicht mehr angenehm. Das Auto hört sich an wie immer. Es kommt kein Rauch hinten raus. Er dreht bis ~4000 und ich habe das Gefühl er schaltet später (vermutlich aber, weil er eben nicht so schnell beschleunigt). Unsere amateurhafte Theorie wäre, dass der Turbo nicht mehr funktioniert. Sind wir auf der richtigen Spur oder hat jemand eine bessere Idee (die wir vielleicht auch selber überprüfen könnten ohne in die Werkstatt zu fahren). Vielen Dank für euere Hilfe! George
