martinhausnhg
Aus Smart city-coupé wird ein Targa!!!
Hallo Leute!
Ich bin zwar neu hier habe aber gleich mal ein eine ganz spezielle Frage:
Kennt jemand von euch jemanden der aus seinem Smart 450 city-coupé mit Glasdach einen --- Targa --- gemacht hat?
Ich meine das herausnehmen des Glasdaches stelle ich mir nicht als große chirurgische Operation vor die frage ist nur womit dichtet man das dach auf die schnelle ab wenn es Regnet????
Ich habe folgende
-1.-
entweder nimmt man das Abgenommene Glasdach und bohrt es in einem Swimming pool
(unter Wasser/ohne Spannung
an den 4 ''ecken'' und befestigt daran schnappverschlüsse mit denen dann von innen das dach herrangezogen wird!
Problem ist 1.Das Bohren, 2.Das glasdachpasst nicht in den kofferraum, 3.Das Glasdach müsste immer bis zur oberen dichtung der Frontscheibe eingesetzt werden...
-2.-
Es giebt beim Cabrio über der Dichtung der Frontscheibe eine Kleine weiter Scheibe die die Lücke füllt bis das Cabrio-Dach schließt
__WIE HEIßT DIESES TEIL-TEILENUMMER___
den wenn ich es hätte würde es genau die endstehende Lücke über dem Träger abdichten! Und dann Würde ich eine biegsamme Plexiglasplatte nehmen und sie ebenfalls mit schnappverschlüssen sichern!
Ich bin jetzt auf eure Tips angewiesen
Ich suche auch noch eine lösung dafür das moderne scheiben geklebt werden und ich brauche einen Dichtgummi um die scheibe jederzeit abnehmen zu Können...
Danke im Vorraus...
null
Willkommen im Forum....ABER....
....wofür der Aufwand???
Es gibt z.B. das Brabus Faltdach....mmh...eigentlich gibt es auch nur das.
Zwischen Theorie ( Glasdach bohren ) und Praxis gibt es eben noch viele Unbekannte!!
Freu Dich, daß Du ein Glasdach hast und spare Dir die Bemühungen !! ;-) :roll:
Das Glasdach ist aus Sicherheitsglas, das heißt, es steht unter inneren Spannungen. Wenn du versuchst es anzubohren, wird es sich unweigerlich in tausend Stücke zerlegen.
Edit: Eine Lösung wäre eventuell es durch ein Polycarbonatteil zu ersetzen. Die Kosten das aus Polycarbonat nachzuformen werden allerdings nicht gerade niedrig sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 23.09.2010 um 09:42 Uhr ]
Stefan
Ich gehe davon aus, daß das Glasdach tragendes Teil ist und nicht so einfach rausgenommen werden kann/darf !
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Das Glasdach ist kein tragendes Teil.
Eine TÜV Abnahme mit Schnappverschlüssen wird ne teure, wenn überhaubt machbare Geschichte. Wenn du nicht unter Wasser bohrst, kannst du das Glasdach aber bequem in einem Eimer im Kofferraum unterbringen.
Spass bei Seite.
Rüste um auf das Schiebedach....hat den gleichen effekt.Und günstiger wird es auch sein ;-)
smarts
oh-gee
[ Diese Nachricht wurde editiert von oh-gee am 23.09.2010 um 12:57 Uhr ]
smarte Grüße
OH-GEE
http://www.optigear.de
Danke erstmal an! alle aber wofür der aufwand..
...ich möchte ab und zu oben ohne fahren ohne mir ein Cabrio kaufen zu müssen....
Also ich habe ein Foto des brabus-Faltdaches Gefunden bei Google/ Bilder....
Aber nix bei brabus auch keinen Katalog!!
Großartig das es sowas giebt aber wo bekommt man es zu kaufen?
Und das Schiebedach von dem gesprochen wird was ist damit ist das daselbe wie das Faltdach?
DAnke
Das Faltdach wurde immer für (glaub ich) um die 500 Euro in Ebay angeboten.
Und zwar von der Firma A-E-V
Hier der ebay Shop: Klick
Wenn du dir Mühe machst und mal n bissel nach A-E-V suchst, wirst du feststellen, das die Firma zu Brabus gehört.
Das ist wohl der ebay Verschrotter von Brabus.
Karate ni sente nashi
Und das Schiebedach ist ein ganz normales Glasschiebedach. Wurde hier im Forum auch schon angeboten Hier
Ich hätte es fast gekauft, hab aber dann meinen Kugel vorher abgegeben und ein Cabrio geholt....
und das genannte Schiebe dach ist das Originale Glas-Schiebedach, welches an den Facelift-Modellen angeboten wurde.
Ab und zu gibt's da bei Ebay...aber noch seltener als das Brabus Faltdach. :(
    • Noch mal ein anderer Erklärungsansatz:   Die Wellenlänge der Druckschwankungen im Krümmer ist vie viel größer als die Rohrlängen des (Fächer-)Krümmers. Oder, der Krümmer ist viel kleiner als die auftretenden Wellenlängen. Deshalb ist der Druck im Krümmer zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle im Wesentlichen gleich groß. Wenn z.B. gerade ein Auslaßventil öffnet, dann steigt der Druck an diesem Ventil an, aber er steigt genauso auch am Eingang des Turbos und an den zwei anderen geschlossenen Auslaßventilen gleichermaßen. Deshalb ist es auch egal ob die 3 Rohre unterschiedlich lang sind oder gleich lang.    Die Vorstellung, daß beim Öffnen eines Auslaßventils eine Druckwelle entsteht, die da ein Rohr entlangläuft und auf den Turbo prallt undsoweiter, ist zwar nett, aber im Wesentlichen falsch. In Wirklichkeit gibt es im Krümmer gar keine Druckwellen, auch im Fächerkrümmer nicht. Dazu ist der einfach viel zu klein. Bei  solchen Vorstellungen wird einfach die Schallgeschwindigkeit völlig unterschätzt.    Achja, und wer nach akustischen Effekten des (Fächer-) Krümmers sucht, kann selber mal folgendes Experiment machen: Es gibt so Flöten für Kinder, ein Rohr mit Kolben unten und Mundstück oben. Oder es geht auch einfach ein Stück Rohr, z.B. Installationsrohr aus Plastik, über das drübergeblasen wird, das ergibt auch eine Flöte. Das Rohr sollte nicht allzu dick sein. Die Rohrlänge wird dann genauso eingestellt wie die Rohrlängen des Krümmers. Die Tonhöhe, die damit zu hören ist, ist die Resonanzfrequenz des Krümmers. Wenn der Krümmer also irgendeinen Klang macht, dann sind es Töne in dieser Höhe, und die sind ziemlich hoch. Wer also in den Geräuschen des Motors nach dem Krümmer sucht, der muß nach Tönen in dieser Höhe suchen. Alles was deutlich niedrigere Frequenz hat, kann nicht vom Krümmer kommen.
