chrissivogt
Öl und Wasser !!!
Guten Morgen
Ich hab zu Öl und Wasser ein paar Fragen.
Habe letzte Woche ein 450er Cabrio gekauft, Bj. 2004, 0,7L Motor 50000km. Das Fahrzeug wurde vom Familien mittleren Alters gefahren, also nicht verheizt und hatte immer einen Garagenplatz.
Beim putzen letzte Woche sind mir 2 Dinge aufgefallen:
Ölstand zu wenig, muste einen Liter nachfüllen. Beim letzten Kundendienst wurde von 5W40 auf 0W30 Vollsyntetik umgestellt. Hab ich evtl. ein Problem oder könnte es auch am Syntetiköl liegen???
Beim Lupfen des Teppichs im Beifahrerfußraum war ein bisschen Wasser darunter. Der Vorbesitzter war immer in der Waschanlage. Vielleicht hat er auch mal das Fenster aufgelassen...... Das Wasser war aber nicht im Batteriekasten und nicht unterm Sitz. Wenn, dann denke ich ist das Problem die Frontscheibe. Ist da was bekannt ???
Wenn ja was tun, neuer Gummi oder reicht das Abdichten?
Ich bin heute Mittag im SC Senden und lasse Uhr und Drehzahlmesser einbauen. Soll ich die mal darauf ansprechen?
Vielleicht sind die 2 Themen ja nicht so tragisch, bis zur Klärung mache ich mir schon ein bisschen Sorgen.
Gruß Christian
Von nix kommt nix
1 l Öl ist ne Menge ! Die Frage ist bloß, in welcher Zeit er das verbraucht hat. Vorläufig würd´ ich mir keine Sorgen machen, aber den Ölverbrauch gut im Auge behalten und auch mal unter´m Motor schaun, ob irgendwas undicht ist. Hoffentlich hast Du nicht zu viel eingefüllt; und "Oberkante" ist eigentlich schon zu viel. Der Smart ist da etwas heikel.
Das Thema "Wasser Im Fußraum" hatten wir schon öfter. Schau mal mit der Suchfunktion. Auch hier würd ich vorläufig bloß mal gut trocknen, die Sache aber dann im Auge behalten.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Beide Themen sind Tagesgespräch in diesem Forum, weil mehr oder wenig typisch.
Wassereintritt ist ein Allerweltsproblem und kann mit Allerweltslösungen behoben werden.
Ölverbrauch, wenn mittelfristig über 1/2 l pro 1000 km, ist ein ernstes Problem bei Smart 450 Benzinern und muss unbedingt abgestellt werden, bevor Folgeschäden auftreten.
Beide Worte kannst du in das Suchfeld auf dieser Seite oben einsetzen, dann hast du übers Wochenende Lesestoff und kennst ab Montag dein Auto!
Hallo nochmal
Der letzte Ölwechsel war vor ca. 4500km.Könnte es evtl. auch am Syntetiköl liegen ???
Habe heute Mittag Termin im SC Senden, lasse Uhr und Drehzahlmesser einbauen. Habe dort angerufen und gefragt, ob sie auch das Teillastentlüftungsventil tauschen und wegen dem Wasser kontrollieren, ob der Entlüftungsschlauch der Klimaanlage verstopft ist.
Dann wären diese Probleme ausgeschlossen. Danach werde ich beobachten wie sich das mit dem Ölverbrauch und dem Wasser entwickelt.
Ich habe beim putzen letzte Woche ein bisschen Wasser übers Dach und Windschutzscheibe laufen lassen. Da hab ich mal nichts gesehen.
Wäre toll wenn sich die beiden Probleme mit dem Besuch beim SC lösen lassen.
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Am 23.09.2010 um 09:51 Uhr hat chrissivogt geschrieben:
Es darf gelacht werden???
Am 23.09.2010 um 11:35 Uhr hat r-panther geschrieben:
Lach nicht, das SC Oberhausen hat es wenigstens hinbekommen das mein Lenkrad gerade steht und er auch wieder ordentlich geradeaus fährt. ;-)
du darfst aber auch nicht jedes sc verfluchen.
es gibt sicherlich auch gute sc´s
aber davon wir hier wieder nicht gesprochen, is ja klar...
my 42 is everywhere.
(aka floeriStylz)
Nein es ist nicht die Polizei... es ist St***-Flo :-)
Wie hoch ist denn dein Ölstand wenn du 15 Minuten gefahren bist? Bei meinem Smart habe ich bei kalten Motor ca. 1/4 über min. bei warmen Motor über 1/2 voll (fahre auch Syntetik). Wasser kann auch von den Türgummis kommen. :-D :-D
Komme gerade vom SC Senden zurück.
Ich war sehr zufrieden !!!!!
Beide angesprochenen Punkte waren defekt. Teillastentlüftungsventil war defekt und die der Entlüftungsschlauch der Klimanalage war verstopft.
Ich hoffe meine Probleme sind damit weg.
Dann habe ich noch gefragt, ob ich nicht breitere Reifen auf meine Felgen machen könnte. Eine Mitarbeiter hat mir dann alles was ich brauche herauskopiert. Danke !!!!
Darf vorne 175er und hinten die 195er fahren.
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Am 23.09.2010 um 21:17 Uhr hat chrissivogt geschrieben:
Welche Felgen hast Du denn auf Deinem Smart?
Jetline hab ich drauf. (Wie füge ich ein Bildchen ein)
Sind zwar nicht die schönsten.......
Möchte ich diesen Winter antrazit pulvern lassen.
Gruß Chrstian
Von nix kommt nix
Am 23.09.2010 um 22:03 Uhr hat chrissivogt geschrieben:
Kann ich mir fast nicht vorstellen, daß Du auf Jetlines 175er vorne und 195er hinten fahren darfst! Bist Du Dir sicher, daß Du da nix missverstanden hast?
Die Felgen haben nämlich normalerweise vorne 3,5 Zoll oder 4" Breite, es gibt beide Ausführungen.
Und auf den 3,5 Zoll darfst Du nur 135er aufziehen, auf die 4 Zoll entweder 135er oder 145er, aber niemals 175er!
Schau mal, ob die Breite der Felgen irgendwo auf der Innenseite der Felgen abzulesen ist.
Für die 175er vorne brauchst Du breitere Felgen und die gab es meines Wissens nach bei den Jetlines nicht!
Wenn Du hier Bilder darstellen willst, müssen diese auf einem Bilderserver liegen wie z.B. Picasa, direktes Hochladen von Bildern geht nicht.
Das Bild wird dann beim verfassen des Beitrags mit dem Image Button unter dem Textfenster verlinkt.
Wie das geht, ist dort unter "Wie fügt man ein Bild ein" beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.09.2010 um 22:12 Uhr ]
Ich befürchte du hast Recht mit der Breite der Felge. In dem Gutachten habe ich was von der Breite der Felgen gelesen. Da muß ich nochmal nachschauen.
Bei meinem 2000er CDI waren auch nur 135er orginal drauf. Gleich bei Neukauf habe ich 175er wie hinten draufgemacht. Es waren die Sportiva Felgen.
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Damit keine Missverständnisse aufkommen, auf dem Smart darfst Du natürlich in Verbindung mit anderen Alufelgen breitere Reifen fahren, nur eben auf den schmalen Jetline Felgen nicht.
Entweder hast du den SC Typ falsch verstanden oder er hat sich missverständlich ausgedrückt.
Das war wohl ein Missverständniss mit dem SC.
Zu früh gefreut!!!
Wenn ich meine Jetline verkaufen könnte würde ich sofort breitere Felgen/Reifen holen. Leider wird man diese kaum los.
Habe leider keinen Platz für ein zusätzlichen Satz Reifen.
Gruß Christian
:-P
Von nix kommt nix
    • Vielen Dank an alle für die Beiträge. Konnte mich erst jetzt wieder dem Thema widmen.   Ich habe es nun ganz bescheiden mit der Handsäge gemacht und dabei mit der anderen Hand die Schraube festgehalten. Hat zu meinem Erstaunen geklappt, auch wenn das Sägeblatt ein paar Zähne verloren hat und die eine Hand durch das Festhalten etwas schmerzt:     Was wäre eurer Meinung nach die bescheidenste aber immer noch ordentliche Vorgehensweise, um den Innendurchmesser der freigewordenen Unterlegscheibe zu erweitern, sodass die Gewindestange durchpasst?   P.S. An dieser Stelle möchte ich ganz offen schreiben, dass mir die Basics und auch das Werkzeug für Schlosserarbeiten fehlen. Ich bin ausbildungsmäßig aus einer komplett anderen Richtung und mein Ziel ist es, möglichst viele Arbeiten am Auto selbst ordentlich durchführen zu können. Dabei setze ich mir allerdings Grenzen, z.B. wenn es um ein zusätzliches mir fremdes Handwerk wie das des Schlossers geht, auch wenn es mich noch so reizt. Gleichzeitig muss ich auch aufpassen welches Werkzeug ich mir kaufe, um nicht in ein Platzproblem zu geraten, d.h. das Motto lautet "So viel wie nötig, so wenig wie möglich!", deshalb bin ich froh, dass es mit der bereits vorhandenen Handsäge geklappt hat. Zugegeben, das Ganze kostet viel Zeit, ich erweitere aber meinen Horizont und hoffe, dass die Beiträge auch dazu dienen, dass weitere Leser für die Thematik begeistert werden können, indem sie als eine Art "Howto" dienen und den Einstieg erleichtern. Deshalb nochmals vielen Dank an alle Beteiligten!
