Shira
Scheibenwischer Probleme
Hallo Zusammen
Mein Scheibenwischer hat ne rießen Macke
Wenn es regnet wenig oder stark...
Im Intervallmodus egal ob schnell oder langsam
Irgendwann wird der langsamer und bleibt aufeinmal stehen wo es ihm passt.
Keine Reaktion auf den Schalter... Entweder nach ein paar Sekunden oder Minuten geht er dann mal wieder aber leicht stockend...
Motor? Werkstatt meinte dies...
Aber jemand meinte es könnten auch die Verbindungsstecker zum Scheibenwischer sein die porös geworden sind und ständig nass werden. Hängt da was dran?
Über eine Antwort wäre ich sehr erfreut
Eure Shira
Feel the Smart Roadster Power :)
Hatte keiner von euch auch schonmal das Problem?
kann der motor sein.
kann aber auch die mechanik vom wischergestänge sein.
oder die "bolzen" da wo die wischerarme angeschraubt sind, da ist ja metal in plastik.
kann man nur mal die verbindungsstangen abmachen u den wischerarm bewegen ob der schwer zubewegen geht.
Hab vielen Dank für die Info
Er geht morgen in die Werkstatt die meinten ein neuer Motor müsste her.
Werde ihnen deine Vorschläge auch mal auflisten das sie dies auch überprüfen sollen.
Hab das gleiche Problem auch gehabt!
Erstmal das Relai testen einfach mit nem anderen Smart versuchsweise tauschen!
Wenns immernoch nicht funktioniert, Motor Tauschen! Hab meinen bei ebay bekommen
ebay
Signatur.JPGVon Smart
Von Smart
Läuft eigentlich der Scheibenwischermotor weiter, wenn die Wischer stehen bleiben, das müsste man ja hören, oder bleibt der Motor des Scheibenwischers stehen?
Das wäre schon mal ein wichtiges Unterscheidungskriterium.
Er war heute in der Werkstatt haben den Motor ausgetauscht. Habe aber den alten Motor mitgenommen. Ein anderer Mechaniker hatte dasselbe Problem bei jemand behoben indem er den Motor ausgebaut und gereinigt hatte. Naja Mercedes halt nur das teuerste gleich nehmen =)
@ Drago
Leider hatte ich zu wenig Zeit dafür das Relai zu untersuchen. Kenne leider nicht so viele die einen Smart Besitzen =)
@ Ahnungslos
Ob der Motor weiterlief kann ich nicht genau sagen habe nicht drauf geachtet.
Naja das nächste mal weiß man mehr =)
Aber trotzdem Danke an euch
Grüße Shira
[ Diese Nachricht wurde editiert von Shira am 24.09.2010 um 15:34 Uhr ]
