Schwesternelke
Wie funktioniert das Ausstellen der vorderen Panels beim 450?
Hallo!
Da ich nun die Rondell 077 fahren möchte und gelesen habe, dass man für diese vorne eventuell etwas verändern muss, würde ich gerne wissen, wie das funktioniert.
Wie kann man die Panels weiter Ausstellen und für mehr Platz sorgen?
Mfg
Die Suchfunktion ist Dein Freund und Helfer!
Diesen Beitrag hättest Du nämlich damit aufgespürt! ;-)
Wenn das Frontpanel nur ein bißchen ausgestellt werden muß, reicht es oft schon, es unten auszuclipsen und ein Stückchen weiter vorne wieder zu fixieren, z.B. mit Spax Schrauben.
Ansonsten musst Du den Styroporblock montieren, der in dem verlinkten Fred zu sehen ist.
Ich würde die Felgen aber erst man so drauf machen und sehen, ob es überhaupt schleift.
Die Rondells habe ich auf meinem Cabrio gefahren, ohne überhaupt was zu machen.
Jetzt für die 17" Lorinser musste ich die erste, einfachere Variante des Frontpanels ausstellen durchführen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.09.2010 um 11:52 Uhr ]
Mal wieder vielen Dank!
Aber die Begriffe hätte ich der Suche nie eingegeben.
Ich werde jetzt im Winter 175/55/15 - 195/50/15 fahren und hoffen, dass das problemlos passt.
Für den Sommer muss ich mal gucken, welche Felgen kommen oder ob ich "nur" Sommerreifen aufziehe und dann welche Größe ich nehme.
    • Hallo! Es geht um einen Smart 450 Diesel, Baujahr 2002. Der ist 270k km gelaufen. Bevor ich getankt habe lief mein Auto gewohnt normal. Direkt danach jedoch hat er einen starken Leistungsverlust erlitten. Ich habe definitiv Diesel getankt (wir haben was aus dem Tank geholt). Das Auto beschleunigt sehr, sehr langsam bis auf 80 und möchte dann nicht weiter. Ich hatte mal Probleme mit dem AGR-Ventil und deswegen weniger Leistung, da hat es aber immer noch bis 110 geschafft und auch deutlich schneller beschleunigt. Die momentane Beschleunigung ist selbst für die Stadt nicht mehr angenehm. Das Auto hört sich an wie immer. Es kommt kein Rauch hinten raus. Er dreht bis ~4000 und ich habe das Gefühl er schaltet später (vermutlich aber, weil er eben nicht so schnell beschleunigt). Unsere amateurhafte Theorie wäre, dass der Turbo nicht mehr funktioniert. Sind wir auf der richtigen Spur oder hat jemand eine bessere Idee (die wir vielleicht auch selber überprüfen könnten ohne in die Werkstatt zu fahren). Vielen Dank für euere Hilfe! George
