passionist
Suche Klimakühler !!!!!!!!!!!
Ich suche einen Klimakühler (oder Kondensator?) , jedenfalls den Kühler vor dem Kühlwasserkühler :)
kann mir jemand einen neuen anbieten , weil er ihn nicht braucht , oder einen guten gebrauchten , der wirklich dicht ist ?? , meiner saut vermutlich unten am Anschlußrohr , hier glitzert das Kontrastmittel extrem .
BTW , kann es sein , daß nur der Verbindungsblock undicht ist und das Kühlmittel nach unten zum Kühler weiterläuft ??
"Vermutlich" deshalb , weil folgendes Problem auftrat :
Ich habe die Klimaanlage befüllen lassen , mit Meßergebnis (Protokoll) , daß kein Druckabfall vorliegt , Klima funktionierte draufhin einwandfrei . Am nächsten Morgen eine schöne grüne Pfütze vorne unter dem Auto und nun ists wieder aus mit der frischen Brise ....wie kann es sein , daß das Leck beim Anschluß an das Prüfgerät nicht entdeckt wurde ???..
smarte Grüße
Jetzt:
Hallo, es kann selbst sein, das eines der beiden Ventile undicht ist bzw. beim Abziehen der Verbindungsschläuche undicht wird. Es kann sich Dreck dazwischen setzen und dann drückt es schon raus. Immerhin sind im Betrieb dort 15 bar, der Ruhedruck beträgt schon gute 5 bar. Das ist schon heftig.
Meine Anlage läuft seit vorgestern auch nicht mehr, im Beifahrerfußraum hört man es erst zischen und dann war sie aus. Ich vermute ebenfalls einen undichten Kondensator, der durchkorrodiert ist. Allerdings hat der Druck wenigstens den Sommer über gehalten.
In Deinem Fall würde ich aber erst zu der Firma fahren, die die Anlage befüllt hat. Evtl. können die schon feststellen, ob eines der beiden Ventile defekt ist. Denn wenn bei der Druckprüfung ein so großes Leck nicht aufgefallen ist, könnte eines der Ventile die Ursache sein. Beim Befüllen / Prüfen sind diese ja angeschlossen und geöffnet.
Die Ventile kann man wohl so tauschen, einen Kondensator solltest Du aber neu kaufen. Im Zubehör und bei eBay gehen die Dinge ab 119 € los. Dann aber auch die Trocknerpatrone mit austauschen, wenn sie im Satz nicht schon enthalten ist.
Aber vielleicht kann Dir die Firma schon helfen, die die Anlage befüllt hat. Dann wird es sicher auch nicht so teuer.
Gruß, Rolf
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
