Ice-Cube
Bin der neue :-)
Hallo erstmal an alle,
Bin seit gestern stolzer Besitzer eines 2008er Smart Passion Cabrio und nach der 300Km langen Heimfahrt im Dauer Regen gestern mit der Entscheidung für den kleinen ganz glücklich.
Ich hab da 2 Fragen zum kleinen
Hab die Suchfunktion schon verwendet aber leider nichts passendes gefunden.
Mein Smart ist aus Jan 08 und in der Anleitung steht das die Fensterheber und das Dach sich mit One Touch also kurzem antippen öffnen lassen? Geht bei mir aber irgendwie nicht. Gab es das vielleicht erst später? Beim Blinker muss man ja auch ganz genau tippen damit es drei mal blinkt zu kurz oder zu lang getippt und es blinkt nur einmal.
Danke schonmal für eure Antworten
Lg
Andi
Smart Fortwo Passion Cabrio BJ 08, 52Kw in Weiss, Sitzheizung, Soundsystem, Radio 10, DZM & Uhr, Sidebags.
Hallole und willkommen im Forum! :)
Das mit dem Verdeck kann ich mir nicht vorstellen, daß es das erst später gab, das war ja schon beim Cabrio Bj. 2000 realisiert.
Allerdings funktioniert das nur bei der Öffnung, aus Sicherheitsgründen nicht beim Schliessen des Verdecks.
Es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, wie der Anwender die Öffnung vornehmen will, entweder komplett bzw. bis zum ersten Haltepunkt oder stufenlos in eine bestimmte Zwischenstellung, das muß die Steuerung ja unterscheiden können.
Bereits beim alten Cabrio der ersten Generation ab 2000 war es so, daß ein ganz kurzes Betätigen der Öffnungstaste das Verdeck selbstständig bis zur Hinteren Halteposition aufgehen liess, ohne die Taste weiterhin gedrückt zu halten.
Ist man länger auf der Taste geblieben ist das Verdeck dann nur bis in die Position gefahren, die gerade erreicht war als man die Taste los gelassen hat, weil die Steuerung davon ausgegangen ist, daß man nicht komplett öffnen will.
Für das vollständige Öffnen durfte man aber wirklich nur ganz kurz auf die Taste tippen.
Kann es sein, daß Du hier das falsche Timing bei der Tastenbetätigung hast?
Für die Fensterheber könnte sinngemäss das selbe gelten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.09.2010 um 13:49 Uhr ]
Danke ja das war wohl das Problem hab mit meinen Wurstfingern einfach zu lange gedrückt 8-)
Funktioniert doch ganz prima sowohl Fenster als auch Dach.
HuHu!
habe von der Werkstatt die Info erhalten, das sich der Fensterheber auf der Beifahrerseite NICHT, ohne ständiges Gedrückthalten, schließt. Erklärung der Werkstatt: da wurde an der automatischen "Wiederöffnung" gespart, die vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, damit man sich nicht einklemmen kann...
Allzeit gute Fahrt!
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
