pilli
Getriebe Ausbau
Hallo und guten tag,
Meine Frau ist seit 3 (drei) Wochen stolze Besitzerin eines 99er Smarties. Seit nunmehr 2(zwei) Wochen tropft Öl. Also sie hin zum SC und was sagt der gute Mann in der Werkstatt: Getriebesimmering hin - 420 Euro!!!! Nun will ich den Simmerring selber wechseln und brauche eine Anleitung o.ä. für den Ausbau des Getriebes. Leider sind irgendwie alle gefundenen Links down.
Daher hoffe ich, das mir hier jemand helfen kann.
mfg
pilli
[ Diese Nachricht wurde editiert von pilli am 26.09.2010 um 20:23 Uhr ]
Hallole und willkommen im Forum! :)
Erstmal sollte klar sein, welcher Simmerring defekt ist, im Bereich des Getriebes gibt es ja verschiedene.
Die Frage ist, ob der Simmerring zwischen Motor und Getriebe undicht ist, in diesem Fall müsste in der Tat das Getriebe ausgebaut werden oder nur der/die Simmerringe an den Antriebswellen, dann müssten nur die Wellen ausgebaut werden.
Wie das geht, ist in Mömas Anleitungen unter "Simmerring tauschen" beschrieben.
Erstmal verifizieren, wo die Undichtigkeit ist und dann loslegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.09.2010 um 20:27 Uhr ]
@ahnungslos
Obwohl (m)eine Frau im SC war, hat diese genau hingehört und in der Tat soll der Getriebe/Motor Simmerring neu (daher auch wohl der hohe Preis. Die Antriebssimmerringe sollten dann gleich mit neu (was auch Sinn macht). Also nass ist der Smartie unter der Glocke und nicht an den Wellen. Daher bräuchte ich ja eine Anleitung fürs Getriebe und nicht nur für die Wellen.
mfg
pilli
[ Diese Nachricht wurde editiert von pilli am 26.09.2010 um 20:46 Uhr ]
Ahnungslos hat da ganz recht mit der Anleitung.
Wenn die Glocke nass ist kommt es von den Simmerringen der Antriebswellen.
Würde es aus dem Getriebe über den Wellendichtring laufen hättest du eine nasse Kupplung und du würdest so gut wie nicht mehr von der Stelle kommen.
Wechsele erst mal die Getriebesimmerringe und mach ne Motorwäsche um zu besser zu sehen ob dann immer noch öl austritt.
Weil Getriebe ausbauen ist für jemanden der es noch nicht gemacht hat, nicht gerade lustig. Gerade beim Smart.
Immer erst mal den einfachen Weg gehen.
Aber wenn du unbedingt willst:
Ausbau Getriebe
Ist zwar vom Roady, hilft dir aber weiter.
Erst heckpanel demontieren und den Stabi entfernen nicht vergessen.Und alle anderen Vorarbeiten ausführen nicht vergessen.
Welche Farbe hat den das Öl? Schwarz,dann ists wohl der Kurbelwellensimmering,rötlich der Getriebeantriebswellensimmering.
Um die alten Simmeringe raus zu bekommen,sollte man Blechtreibschrauben in die Simmeringe drehen und an den Schrauben hebeln,damit man an den Dichtflächen keinen Schaden anrichtet.Zum Simmering einsetzten sollte man auch den vom Durchmesser passenden Dorn haben.
Ich habe die Geschichte schon durch,mit einer freien Werkstadt,wo nach dreimaligen Simmeringwechsel immer noch nichts dicht war. :-x
In der Fachwerkstadt habe ich dann diese nützlichen Tips erhalten und siehe da,die haben den Kurbelwellensimmering auch gleich bei ersten mal dicht bekommen. :-D
PS Es tropft auch manchmal Öl vom LLK runter auf das Getriebe.Das sollte man vorher auf alle Fälle prüfen,ob das Öl nicht von woanders kommt. ;-)
PPS Das Heck braucht nicht unbedingt runter.Der LLK muß nur raus und das Rohr vom Turbo zum LLK löst man nur am LLK und läßt es am Turbo dran.
Der Rest ist eigentlich selbsklärend.
Querstreben raus,Dämpfer unten lösen,Antriebswellen raus,Drosselklappe und LLK raus,Auspuffhalter Schrauben raus,LLK Träger die zwei versteckten Schrauben raus,alle Stecker am Getriebe abziehen,Motor abstützen und dann kann man auch schon das Getriebe lösen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von macke1 am 27.09.2010 um 08:39 Uhr ]
  • Gruß Macke
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
