hansl_petre
OBDII-Scanner - welcher ?
Ich würde in meinem Smart gern einen OBDII-Scanner verbauen. Ich möchte mir damit am Laptop möglichst vielfältige Live-Daten während der fahrt anzeigen lassen. Weiterhin sollte er auch Fehlerspeicher auslesen und gegebenenfalls löschen können.
Der Gesamte Funktionsumfang sollte etwa so wie beim ScangaugeII sein.
Am wichtigsten sind mir aber Live-Daten und FSP.
Welche Geräte könnt ihr hierfür empfehlen ? Geht dazu jeder normale OBDII-Scanner am Smart ?
Ich besitze einen 450er aus 2005
Mit besten Grüßen
hansl.petre
Jeder normale OBD2-Scanner geht mit jedem normalen OBD2 Anschluss im Auto.
Smart hat ab dem Facelift eine OBD2 Schnittstelle drin. Und OBD2 ist genormt.
Also passt jedes Gerät bei jeder Schnittstelle.
Die andere Frage ist, was willst du alles für Daten haben. Also such dir erstmal die Software aus, die du nutzen willst. Dann weisst du auch, welchen Chipsatz dein OBD2 Scanner haben sollte.
Schau einfach mal hier: OBD2
Ich persönlich finde die moDIAG Software sehr ansprechend. Hier reicht schon die Freeware Version für den Privatgebrauch aus.
Genaueres findest du unter: moDiag
Bei den Geräten kannst du z.B. hier auch noch genauer schauen: Diamex
Und wenn du noch mehr über das Thema wissen willst, such drin ein OBD2 Forum. Das sind dann die Freaks :)
Karate ni sente nashi
Also Freaks brauche ich eigentlich nicht.
Wie gesagt Anzeigen hätte ich gern so wie bein scangauge.
Momentanverbaruch, Restreichweite, Liter im Tank, Geschwindigkeit, Drehzahl, Temperaturen.
Und halt so ein paar scan Funktionen, wie Durchschnittsgeschwindigkeit, gefahrene Strecke usw. ...
Als Software wollte ich vll die CarPC Software Centrafuse 3 verwenden.
Du brauchst die Freaks.
Denn das, was du haben willst, kommt nicht einfach über die OBD2 rein.
OBD2 zeigt die Geschwindigkeit.
Durchschnittsgeschwindigkeit muss schon wieder errechnet werden vom Programm.
Restreichweite.. OBD2 kann das nicht. OBD2 hat keinen Sensor im Tank. Muss also wieder errechnet werden.
Liter im Tank... siehe oben
Restreichweiter... siehe oben
Ich darf hier mal von obd-2.de zitieren:
Die Aufgaben von OBD sind:
- kontinuierliche Überwachung aller abgasrelevanten Komponenten in allen Fahrzeugen
- jederzeitiges Erfassen und Melden von wesentlichen Emissionserhöhungen während der gesamten Betriebszeit eines Fahrzeugs
- Gewährleistung dauerhaft niedriger Abgasemissionen
- Schutz von Komponenten, z.B. des Katalysators bei Fehlzündungen
- Speichern der Daten bei aufgetretenen Fehlern
- Bereitstellung einer Schnittstelle zum Auslesen der gespeicherten Daten und laufender Betriebsdaten
alles andere muss die Software können.
Und dann kauf dir gleich den ScangaugeII.
Ok, ja zu was die OBD eigentlich da ist war mir bewusst.
Kannst du mir da ein Forum zu den "Freaks" empfehlen.
Errechnet sich Scangauge also auch die ganzen Werte die es anzeigt ?
Vll. hat ja hier auch noch jemand anderes Erfahrungen damit.
Ansonsten werde ich natürlich auch weiter von meinen Versuchen berichten.
Bei der Centrafuse Software steht dabei das man ein Scanner mit ELM Chip benötigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hansl_petre am 27.09.2010 um 16:12 Uhr ]
Ich kann dir kein OBD2 Forum empfehlen, da ich nie mehr wollte, als die moDiag Software bieten konnte.
Wie Scangauge arbeitet entzieht sich ebenfalls meinem Wissen.
viel Glück.
evtl. als Alternative die Weiterentwicklung von Scangauge anschauen:
Turbogauge III
bietet eigentlich all das was Du suchst.
Auf jeden Fall berichte bitte mal wozu Du Dich enstschieden hast, wenn es soweit ist.
Gruss Werner
Ich plane das ganze aber längerfristig in einem CarPC umzusetzen deswegen vorerst der Ansatz mit Scanner und Laptop.
Welches OBD Protokoll kommt beim Smart zu Einsatz ?
ab 2007 wohl CAN Bus davor wohl ISO 9141-2
bzw. ISO 14230-4
Gruss Werner
da meiner ja aus 2005 ist, dann wohl eins der beiden ISO Protokolle.
Ich denke ich werde erstmal die Centrafuse Software testen und mich danach mal an die OBD wagen.
Falls mir noch jemand gute Scanner (und verwendete Software) empfehlen kann,welche gut am Smart funktionieren und eventuell direkt mit Link. Darüber wäre ich sehr dankbar.
Ich werde natürlich auch weiterhin versuchen so gut wie möglich über mein Projekt zu berichten.
Hat den keiner so einen Scanner am laufen und kann mir mal zeigen (Link) was es für einer ist und welche Software zum auslesen verwendet wird ?
Ich weiss nicht, ob ich Dich jetzt richtig verstehe, ich nutze z.Zt. ein ganz normales ELM327 Interface am Laptop mit modiag.
Schau Dir das mal an, gibt eine free Version mit eingeschränktem Umfang.
Gruss Werner
Ansonsten noch gut, ProScan 5.x und ScanMaster
jo sowas wollte ich auch nutzen. Also funzt der ELM327 gut am Smart ?
habe da noch diesen ELMCAN gesehen, basiert ja auch auf dem ELM327.
Wo bekommt man das Ding (ELM327) am besten/günstigsten her ?
Am 02.10.2010 um 19:53 Uhr hat hansl_petre geschrieben:
habe selbst diesen hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300463807539&ssPageName=ADME:B:EOIBSAE:1123 im Einsatz.
Als Software ScanMaster-ELM, kostet allerdings 75€.
Die freien Versionen anderer Softwareprodukte können meist nicht mit dem ELM327 umgehen.
Gruß Peter[/url]
[ Diese Nachricht wurde editiert von kapellener am 03.10.2010 um 12:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von kapellener am 03.10.2010 um 12:13 Uhr ]
Blöde Frage aber hat einer nen funktionieren ODB scanner mit Winkelstecker (und oder Bluetooth), sodass man den im Auto dauerhaft laufen lassen kann?
Und die entsprechen SW dazu.
BITTE POSTEN
(smart BJ 2001 Benzin)
Am 02.10.2010 um 19:25 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Scanmaster ist ganz okay.
wenns etwas mehr sein darf
Das Dings (DASHDAG XL) reizt ja schon....mit der Navihalterung am Innenspiegel.
Hat jemand im Smart Erfahrung damit? Auch bzgl. Zusatzanschluss von Öltemp.?
Ein Smartie hier hat es ja im Subaro?
rs_logo_sticker-klein.JPG Smart ForTwo Coupé seit 22.07.2009 - EZ 12/2003 - Vollausstattung
Eine ELM327 usb OBDII interface geht perfect fur maine smart CDI
Fur tuning habe ich einen S-MPS usb interface
momentaan suche ich nog ein Ecu definitions file for TunerPro :roll:
Am 12.10.2010 um 23:46 Uhr hat flyingbrike geschrieben:
Bitte immer den Typ dabei schreiben, ich gehe davon aus, das es sich hierbei um einen 450er handelt.
mal zum reinklicken
Falls sich jemand mit dem Thema OBD-Bluetooth-Nokia beschäftigen mag..
ansonsten
zum Forum
[ Diese Nachricht wurde editiert von arteck am 13.10.2010 um 09:31 Uhr ]
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
