dumbos69
Suche Smart 451 Tachoscheibe+Zusatzinstrumente
Suche für ein 451 die original Tacho- und die 2 Folien von den Zusatzinstrumenten (Uhr+Drehzahlmesser)
Zustand ist egal brauche sie nur zum basteln Hauptsache billig.
alternativ koennte ich dir neue
brabus tacho scheiben verkaufen!
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
