RomanK
Neue Batterien sind nicht immer voll...
Hallo Leute,
ich möchte das hier mal als kleinen Erfahrungsbericht darstellen.
Als Anfang letzten Jahres die Blinker meines Smart ForFour beim Öffnen und Schließen 9 mal hintereinander blinkten, war ich anfangs schockiert, was das nun wieder bedeuten soll. Ein Blick in die Anleitung verriet mir schnell, dass diese Aussage heißt, dass die Batterie der Schlüsselfernbedienung lamgsam schwach wird. Da aber noch alles funktionierte hab ich von einem Austausch abgesehen.
Schlau wie ich war, hab ich vor ein paar Wochen schon daran gedacht, bei meiner letzten Elektronik-Bestellung auch 2 Ersatzknopzellen CR2016 mitzubestellen.
In den letzten Tagen merkte ich nun doch eine deutliche Verkürzung der Reichweite. Also mal schnell eine Batterie gewechselt... und schon sollte das wieder gehen. Doch die Enttäuschung war groß, als ich auf dem Weg zur Arbeit das Auto manuell Auf und Zu schließen musste, weil die Fernbedienung nicht reagierte. Zuerst dachte ich, die Batterie verkehrt herum eingelegt zu haben --> kontrolliert --> nö, alles richtig. Dann die Befürchtung, am Sender etwas beschädigt zu haben.
Aber erstmal die Spannung gemessen --> 3,01 Volt. Sollte ausreichen. Wieder probiert --> nichts geht. Hab ich nun die alte Batterie aus bem (ich schreib hier mal...) "Batteriesammelbehälter" gefischt, Spannung gemessen --> 3,03 Volt; und eingelegt. Plötzlich geht die FB wieder. Erstaunlich, was 0,02 Volt ausmachen können....
Man war ich erleichtert.
Was lernen wir daraus? Nicht immer ist etwas kaputt, wenn irgendwas nicht geht. Nein, neue Batterien sind leider nicht immer voll.
Gruß, Roman!
Smart ForFour cdi 1.5 68PS
Benzinverbrauch
Gruß, Roman!
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Da der Themenstarter hier im Start-Beitrag einen Zusammenhang zwischen einer Betankung des Fahrzeuges (mit hoffentlich reinem und sauberem und nicht zu altem/überlagertem Dieselkraftstoff) und einem anschließenden erheblichen Leistungsverlust andeutet, rege ich an, vor einer weitergehenden Fehlersuche folgende Fragen zu klären:   Ist es tatsächlich der richtige Kraftstoff, der da getankt wurde? Nicht nur anhand der hoffentlich vorhandenen Tankquittung prüfen, sondern tatsächlich an dem Inhalt, der sich im Tank befindet. Riecht das wirklich nach "sortenreinem Diesel" ? Oder ist da eine Geruchs-Kopf-Note nach Otto-Kraftstoff/Benzin riechbar ? (Ich weiß, daß es für normal-geruchsbegabte Menschen schwer ist, das zu unterscheiden). Im Zweifel durch Kundige prüfen lassen oder zur Probe anderen zweifelsfreien Dieselkraftstoff besorgen und den Tankinhalt mal austauschen.   (Hintergrund: Vermischung von Diesel-Kraftstoffen und Otto-Kraftstoffen in Erdtanks von Tankstellen kommt wohl häufiger vor, als man glauben mag..... So kam es am 09.02.2023 an der größeren Shell-Tankstelle in der Alsterkrugchaussee in Hamburg nachweislich durch menschliches Versagen zur Vermischung der beiden Kraftstoffsorten im Erdtank und anschließendem Verkauf über die Diesel-Zapfsäulen an die Endkunden. Es soll eine Vielzahl von Diesel-Fahrzeugen betroffen gewesen sein. (Ist alles noch im Internet recherchierbar). Ich kenne die Tankstelle und war dort auch schon Kunde, jedoch glücklicherweise nicht von diesem Ereignis betroffen.   Wurde evtl. zu alter / überlagerter, ggf. verunreinigter Dieselkraftstoff (ggf. aus einem lang gelagertem Kanister, aus Sportboot- oder Baumaschinentanks) getankt ? Stichwort: Dieselpest (wenn unbekannt, dann bitte im www mal recherchieren).   Ist der Dieselkraftstoff-Filter des Wagens durchgängig / nicht zugesetzt (ich erinnere ein Tauschintervall alle 4 Jahre oder nach je 75 000 km) ?   Funktioniert die Kraftstoffvorförderpumpe einwandfrei ? / erkennbar an einem Summen für einige Sekunden nach dem Einschalten der Zündung und VOR dem eigentlichen Startvorgang ?   Diese Dinge/Umstände würde ich bei der eingangs geschilderten Sachlage im Vorwege prüfen wollen.   Viel Erfolg !   (Und der Turbo läuft m.E. bei Standgas und leicht erhöhten Drehzahlen noch nicht hörbar mit, sondern erst wenn höhere Drehzahlen und Turbo-Leistungs-Druck erwünscht/erforderlich sind).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
