HarryB
"Verbreiterte" Abstandshalter für hintere Kotflügel?
die hinteren Kotflügel (bzw. Radläufe) vom 450er werden doch oben von 4 weißen Abstandshaltern fixiert. Hier war mal ein Bericht im Forum, daß es hierfür "verbreiterten" Ersatz in schwarz gibt, so daß die Kotflügel etwas weiter ausgestellt sind.
Weiß jemand zufällig die Teilenr für diese schwarzen Halter - ich finde leider den originalen Beitrag nicht mehr :(
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 29.09.2010 um 10:46 Uhr ]
Das SC sollte die aber auch so finden, kann heute Abend mal nachschauen ob ich die Rechnung dazu noch habe..
Wäre toll - bestelle immer bei einem "kombinierten" Mercedes-Smart-Center und da sind die immer besonders happy, wenn ich mit den Teilenummern ankomme ;-)
Danke schonmal!
Gruß,
Harald
Edith weil hier ein Link zu einer falschen Teilenummer war.
Die richtige Teilenummer lautet CQ0014670V000000000
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 07.10.2010 um 07:41 Uhr ]
die schwarzen clipse bringen die hinteren kotfkügel ca. 3-4mm weiter nach aussen......
die welt ist das auch nicht.
Verändern aber optisch den Verlauf und die Kiste wirkt dadurch etwas "bulliger".
Haben aber auch einen kleinen Nachteil, der Innenkotflügel sitzt nicht mehr so schön dicht am Kotflügel, dadurch kommt recht viel Mist zwischen Innen- und Außenkotflügel.
Micha
Ich brauche die Abstandshalter eh neu (typischer Fall von "wo rohe Kräfte sinnlos walten..."), also nehme ich gleich die "breitere" Variante.
Ich hab zusätzlich noch die Außenverbreiterungen dran.
Gruß,
Harald
Ich muß nochmal nachhaken, weil mein Smart-Händler die schwarzen "Verbreiterungsclips" irgendwie nicht bestellt bekommt. Angeblich ist die o.g. Teilenummer ungültig. Er hat dann was unter dem Teilenamen "Clip Easy 40x2" gefunden und geordert - das waren dann mintgrüne Plastikstifte mit ner Öse oder so dran...auf jeden Fall absolut falsch.
Die normalen weißen Clips wären kein Problem, aber die schwarzen findet er nicht in seinem System, auch nicht bei Brabus.
Hat jemand evtl. noch mehr bzw. eine andere Teilenummer? Danke schonmal!
Gruß,
Harald
Sorry, Doppelpost...Katze ist auf die Tastatur gesprungen
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 06.10.2010 um 20:10 Uhr ]
also ich hab auch mit der o.g. teilenummer bestellt und dann ebenfalls diese grünen clips erhalten.
hab dann natürlich beim teile-menschen im sc nochmal nachgefragt und er hat prompt die richtigen schwarzen clips aus dem lager geholt.
ich schau morgen mal auf die rechnung wegen der teilenummer.
Hier unverbindlich die Teilenummer:
CQ0014670V000000000
Hilft auch wenn man im SC nach den Clips fürs Cabrio fragt.
Haben Sie dann auch prompt gefunden.
mir mir die mal wer bestellen und zuschicken, mein SC findet die nicht bzw kann die nicht im lager finden und bestellen auch nicht....
Ich hätte gerne 10x, bitte :-D
Am 06.10.2010 um 20:26 Uhr hat Timo geschrieben:
CQ0014670V000000000
Die Teilenummer stimmt. Ich habe die Rechnung vor mir liegen. Nennen sich CLIP SCHLÜSSEL und kosten netto pro Stück 0,49 Euro. Sind Schwarz und man braucht 4 Stück davon.
Und das ein SC sie nicht bestellen kann... traurig für den SC. Sie sind lieferbar.
Aber erwarte keine Wunder. macht. ca. 3 mm auf jeder Seite aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubberduck am 06.10.2010 um 21:59 Uhr ]
Karate ni sente nashi
3mm entscheiden beim TÜV gelegentlich schon mal über Eintragung oder nicht.... Vor allem bietet das ja die möglichkeit der "Unsichtbaren" verbreiterung.
Am 06.10.2010 um 21:57 Uhr hat rubberduck geschrieben:
Das steht auf meiner Rechnung auch drauf, war wegen dem "Clip Schlüssel" etwas verwirrt deswegen unverbindlich
DANKESCHÖN Euch allen!
Wenns damit nicht klappt mit der Bestellung, schnitz ich mir die selbst ;-)
Gruß,
Harald
ich muss mal ganz blöd nachfragen, hat jemand zu diesem thema irgendwelches bildmaterial? kann mir unter dieser art von verbreiterung noch nichts vorstellen... wo genau befinden sich denn diese original clips wleche durch die breiteren ersetzt werden, und von welchem model sprechen wir hier überheupt? coupé 450? oder nur cabrio? facelift? oder beide?
danke mal im voraus :)
Photobucket
Bild ausgeliehen von Kayli:
Links das Original
Das sind die Halter der hinteren Kotflügel, beim Heckpanel abnehmen siehst sie dann :)
Lese den 1. Beitrag mit dem alles hier angefangen hat. Da ist es ganz genau beschrieben.
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
