Speedyjup
Kugel springt nicht mehr an!
Hallo Smarties,Frage an die Fachleute:Smart springt an,fuhr auch 5m u. ging aus.Springt nur noch mit Startpilot an u. geht wieder aus.Benzin kommt an der Rücklaufleitung an,Funke ist auch da,unterm Fahrersitz keine Feuchtigkeit,trotzdem alles mit Kontaktspray eingesprüht.Was mich stutzig macht, an den Steckern der Einspritzdüsen habe ich an beiden Kontakten + u. kein wechseln beim Starten!!!!Wenn einer eine Idee hat was ich noch mit einfachen Mitteln überprüfen kann,sollte es mir verraten. :roll: Wenn ich nicht mehr weiter komme werde ich wohl den ADAC mit Tester bemühen müssen, um den Fehler evtl. auslesen lassen.Gruß Jochen.
wieviel hat er denn gelaufen ?
klingt für mich nach dem exitus ... zu wenig kompression und somit nur mit hoch entzündlichem wie starter-pilot zum laufen zu bringen.
Man muß neue Wege gehen um Spuren zu hinterlassen.
Jung-Automorphose | Serienfahrzeug vs. Individualität
MWV-Das Mietwerkstattverzeichnis im Internet
Wenn Benzin an der Rücklaufleitung ankommt, aber die Einspritzdüsen nicht angesteuert werden kann er ja auch nicht laufen. Testweise mal nen anderes MEG ranhängen wäre meine Idee zur Eingrenzung
@schlaumichi,ist bis zum Tor gelaufen u. dann ausgegangen.So schnell kann keine Kompression nachlassen!CDI Ler,was ist MEG???Jochen.
    • Wenn man den Motor am Smart schon mal abgesenkt hatte  ( es sind also alle Gewinde gängig und man kennt die Arbeitsschritte) ist das nicht so viel Aufwand wie alle denken den Motor für den Tausch der LIMA  erneut abzusenken und man hat ein viel besseres Arbeiten. Wenn das Kabel von der LIMA dierekt zum Glühzeitsteuergerät/Heizer geht ist aber alles ohne Sicherung verdrahtet. Ansich auch nicht so die feine Art.
