BeneathTheSky
Welchen Reifen (max) auf 6x16 Felge?
Hallo liebe Gemeinschaft,
könnt Ihr mir freundlicher weise sagen welche Reifenbreite ich max. auf eine 6x16 Felge draufziehen kann?
Vielen dank im Voraus und viele Grüße aus dem Schwarzwald :)
Patrick
Photobucket
maximal 195/45R16
195/40R16 geht erst ab 6,5 Zoll
kleine frage: mir fällt grade auf, was hat den der reifenquerschnitt mit der breite der felge zu tun?? du sagst ja dass der reifen mit 40er querschnitt erst ab 6,5 drauf geht.. macht das sinn? :-?
Photobucket
In der Quasi-Norm der E.T.R.T.O. sind entsprechende Berechnungsformeln hinterlegt, die den Querschnitt mit berücksichtigen.
Es ist also nicht nur die Breite, auf die es ankommt.
servus
Murks und Mudel
ein höherer querschnitt läßt sich eben weiter in die breite ziehn als ein dünner gummistreifen, deshalb.
Alles wird gut!
Gibt es irgendwo eine Seite, wo man(n) die Felgendaten bzw. Reifendaten eingeben kann und dann kommt das Ergebnis raus ?
Oder muss man sich die Formel suchen und mit dem Rechenschieber arbeiten ?
Karate ni sente nashi
    • Nächste Update: Nachdem ich ja alles nochmal auseinander und wieder zusammen gebaut habe(3x) ging er wieder an und wieder aus. Kraftstoff bis zur Düse liegt an. Luft bekommt er auch. Also heute nochmal die lambdasonde am Auspuff entfernt und siehe da er läuft. Auspuff abgebaut und durchgeblasen. der läßt sich ach durchzustehen und gespült läßt er auch das Wasser im guten Strahl durch. Alles wieder zusammen gebaut, geht er wieder aus. Jemand eine Idee?
