Schatzi23
Smart-Teile vom SC
vor kurzem ist mir jemand in meinen Smartie reingefahren! Ist zwar nicht allzu schlimm, aber den Kotflügel hinten links möchte ich gern erneuern lassen.
Dazu meine Frage. Bekommt man diese Teile übers SC auch OHNE Einbau?
Denn ich habe mir einen Kostenvoranschlag machen lassen! Das Teil ansich kostet ca. 90 DM + MWSt und der Einbau ca. 60 DM.
Die Einbaukosten möchte ich mir aber gern ersparen, denn das kleine Teil wird man auch selbst anbringen können, oder?
Danke!
MfG
Katrin
M-KN 209
hey katrin,
das kannst du sicher selbst erledigen. du brauchst dazu die entsprechenden Torx - Einsätze und evtl. einen praktischen Helfer, denn du musst das ganze Heckteil entfernen,
muss nicht sein, aber es geht schneller und einfacher. Lass dir im SC gleich die zwei Plastic-Haltedübel für die Kotflügel geben, die reißen leicht bei der Demontage aus.
Viel Spass bei der Montage
angi
Allzeit gute Fahrt
Smarti - Treffen B500
RA - MJ 736
Smartige Grüße und Allzeit gute Fahrt
angi
mit dem Haken am Bürtzel des red/blue Boliden
Hallo Katrin,
Guck doch mal unter: help!
Dort beschreibt jemand ähnliche Problematik!
und der untere Link geht zur Anleitung. Aloha
Konzertsmart+Bodypaneltauschanleitung.
WN-RS 157
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
