Franky69
Gewicht Starlinealufelge mit Reifen
Huhuhuhu hat jemand mal kurz für mich die Info hab die Reifen im Moment nicht hier um selber zu Wiegen ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
was hast du vor...
wenn du diese verschicken willst .. nimm iloxx.de
super schnell, aber kost auch 50 teuros
Verschicke per Hermes deswegen gewicht !
;-) Trotzdem Danke wenn da zu Teuer wird nehm ich illox
ich kam bei den starlines mit 3 paketen hin. die 2 vorderen zusammen und die hinteren einzeln. V&H zusammen geht nur bei den stahlfelgen... da reichen 2 pakete :roll:
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
;-) ok Also wiegt kein Paket über 25 Kg
sehr schön ;-)
Am 01.10.2010 um 03:29 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Wieso sollte man V&H nur bei Stahlfelgen zusammen verschicken können?
Ich habe das bisher immer so gemacht, hat wunderbar geklappt. Hierzu habe ich die Außenseiten mit Kabelbinder aneinander gemacht (natürlich mit entsprechender Unterpolsterung) und dann die offenen nach außen zeigenden Felgeninnenseiten mit einem zurechtgeschnittenen Karton verschlossen. Anschliessend alles in Folie eingewickelt und fertig!
Solche Sachen verschicke ich übrigens immer mit DPD, kostet glaub ca. 10,- € pro Paket
    • Eine 25er Nuss müsste ich da haben, ich warte aber mit dem Bestellen und schaue mir nochmal sämtliche Abzieher an.   Wegen dem Druckstück: Davon abgesehen, dass man den Durchmesser der Stirnseite der Welle kennen müsste, dürfte es denke ich nichts von der "Stange" geben und das ist eher ein Fall für die Dreherei? Ich habe mit dem Messschieber soeben eine neue Originalschraube vermessen und bin auf 6,4 cm Gesamtlänge gekommen. Ausgehend von der Stärke der "verheirateten" Unterlegscheibe, die 7 mm beträgt, hätte ich gesagt, dass ich eine Schraube mit ca. 5,7 cm Gesamtlänge benötige. Siehst du das auch so und was hältst du von der folgenden Sechskantschraube M10x55 mm - SW 17 - verzinkt 10.9 - DIN 933 (müsste ich mit diesen Details dann nur irgendwo möglichst einzeln auftreiben):   https://www.befestigungsfuchs.de/schrauben/sechskantschrauben/100-sechskantschrauben-m10x55-mm-sw-17-verzinkt-10.9-din-933
