FreeDoc
Beide Sitze ausmontieren
Hallo Zusammen,
ich muss meine Sitze ausmontieren und den teppich trocken zu kriegen und paar Kabels checken.
Ich war fleißig bei der Suche im Forum und hab folgendes gefunden:
--- FRAGE
Hallo ich würde gerne meine beiden Sitze ausbauen, um Diverse Kabel zu verlegen und mal den Teppich richtig zu Reinigen. Was muß ich denn dabei beachten, besonders weil ich Seitenairbags habe.
--- ANTWORT
Vorher die Batterie abklemmen, dann gibt es keine Probleme.
Ich habe keine Seitenairbags. Muss ich es auch so machen? Es wäre nicht schlecht wenn ich mit ausmontierten Sitzen meine Verkabelung testen würde.
Und dazu noch die Frage... Fürs Abklemmen würde nur die Masse ausreichen oder? Oder ist das Abklemmen von beiden Leitungen notweding?
Danke & Grüße
ohne Sidebags muss die Batterie nicht abgeklemmt werden.
Aber wenn du sie sowieso abklemmst, reicht es wenn nur die Masse abgeklemmt wird.
Wenn Du keine Airbags ( Sitze ) hast, brauchst'e auch nicht abklemmen!
4 Torxschrauben je Sitz lösen, fertig ;-)
Dann nochmal 4 Torx um die Sitzkonsolen vom Fahrzeugboden zu lösen...nochmal fertig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 30.09.2010 um 19:36 Uhr ]
Danke für Eure schnelle Antworten!
Also, ich habe nur meine 2 Hauptluftballons ;-) , aber keine Seitenairbags.
Dann lasse ich die Batterie an, so kann ich ohne Sitze testen.
Nochmals danke
Moin.Falls du vor hast ne Weile ohne Beifahrersitz zu fahren,drehe die 4 Schrauben wieder in ihre Löcher.Kann sonst passieren, das dir die Gewindeplatten unter dem Blech wegrutschen und die sind nur sehr schwer wieder in Position zu bringen.
  • Gruß Macke
