arteck
Heckscheibenheitzung- nur noch 3 Leiterbahnen OK
habe heute mal wieder ein aha erlebniss gehabt..
die Heckscheibenheitzung wollte nicht so wirklich..
von früher kenn ich dass man es mit Leitsilber reparieren könnte .. müsste gehen oder ?? so nach 12 Jährchen kann schon mal ne Leitbahn putte gehen :)
Du musst aufpassen, es hat auch schon platzende Heckscheiben gegeben, weil die Heizdrähte bzw. Kontakte nicht funktioniert haben!
Prinzipiell gibt es zwei Arten von Heckscheiben, die mit genau grade verlaufenden Heizdrähten und andere mit bogenförmig verlaufenden, wobei die mit bogenförmig verlaufenden die neuere und bessere ist!
Wenn Deiner BJ 98 ist, hast Du mit Sicherheit noch die alte Version drin.
Aber vielleicht nicht mehr lange! ;-)
Das Problem erledigt sich oft von alleine, indem die Scheibe in Form von Scherben auf eine oder zwei Kehrschaufeln passt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.10.2010 um 12:42 Uhr ]
na mach mir mut..
ja es ist die alte Version mit den gerade verlaufenden Heizstäben..
Versuch es mit Leitsilber.
Sollte es nicht funktionieren brauchst du ja sonst sowieso eine neue Heckscheibe, denn die Heizdrähte gibt es nicht einzeln.
So einen Scheibenplatzer müsste doch die Teilkasko (Glasversicherung) abdecken, oder?
Stefan
Am 01.10.2010 um 14:55 Uhr hat steve55 geschrieben:
Wenn man eine hat, dann schon.
Natürlich abzüglich einer vorhandenen Selbstbeteiligung!
so für alle die das gleiche Problem haben...
hier die Lösung
man Kaufe Silberleitlack das bei conrad für 7 teuros (nicht das verdönnte sonder 3 g Leitsilber pur)
jetzt mache man sich auf die Suche nach der kaputten Leitbahn. So sieht es im schlimmsten Fall aus..die Bahn ist unterbrochen
also kurz die Bahn mit bissel Tesa abkleben (oben und unten auf der kaputten Bahn) und dann Bottich auf und ab auf die Scheibe damit.. Bitte streicht nur eine düne Bahn auf die kaputte stelle. Natürlich muss das Silber auch über eine Leitbahn die noch OK ist gestrichen werden sonnst ist kein Kontakt da.
so sieht es dann von aussen aus..wenn wir fertig sind
bei mir waren auch noch die Bahnen an der Scheibenrändern auseinander..also habe ich alle Bahnen nochmal zusätzlich verbunden
so fettich... jetzt noch Scheibenheitzung an und einmal gegen die Scheiben hauchen...
et voila es geht wieder
[ Diese Nachricht wurde editiert von arteck am 02.10.2010 um 13:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von arteck am 02.10.2010 um 13:59 Uhr ]
Sag ich doch ;-) .
Gut gemacht. Auf diese Weise hatte ich schon eine Passat Kombi Heckscheibe "gerettet".
Ich drücke dir mal die Daumen, daß die Scheibe nicht platzt und beim beladen/putzen in Zukunft aufpassen, daß die Drähte nicht wieder geteilt werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 02.10.2010 um 15:41 Uhr ]
Stefan
du die Scheibe hat 12 Jahre gehalten.. und als ich den gekauft hab vor 3 Wochen war das schon so...ergo nach den Jahren kann es schon mal passieren....hauptsache es funtzt wieder :lol:
