loucash
anderes getriebe?oder umbau auf handschaltung?
So um noch mal auf die Frage von loucash zurückzukommen:
Schalten per Hand dürfte möglich sein, wenn du ein frei programmierbares Steuergerät wie zb das Motec M hundred Series. Damit ist praktisch alles möglich.
Leute die sich dann auch mit der Programmierung dessen auskennen solltest du beim Bergrennsport finden.
Hier z.B.
Ist keine Werbung!
Probleme beim Umbau auf Handschaltung sehe ich aber in der Realisierung eines Schaltgestänges sowie der Möglichkeit der Kupplungsbetätigung.
Weiterhin stellt sich auch die Frage des Kosten/Nutzen Verhältnisses. Mal ganz davon abgesehen das man manuell schaltend auch nicht viel schneller ist.
Wiesbaden sagt mir was,ist aber schon zu lange her,um mich da genau daran zu erinnern. :roll:
Die CDI Kupplung passt nicht,hat ne andere Aufnahme mit 4 Schrauben und auch nen anderen Geberkranz.Das CDI Getriebe würde so passen,ist alles gleich,bis auf die Übersetzungen.
  • Gruß Macke
Am 04.10.2010 um 20:42 Uhr hat Timo geschrieben:
Ist zumindest ne Motor/Getriebekombi die läuft
An Deinem Wagen läuft auch mal was? :o
Ich bin sehr erstaunt :-D
Am 05.10.2010 um 08:27 Uhr hat CDIler geschrieben:
Ja und ich erst :lol:
    • Korrekt. Abrr nur mit sehr viel Glück, einer Ratsche mit 2 Gelenkteilen und 2 unterschiedlichen Verlängerungen. Denn nur so war ich in der Lage, das Torx-Bit überhaupt von oben, gerade anzusetzen. Es ist aber höchst fraglich, ob mir das jedes mal glücken wird. Daher ist die Torx bereits ersetzt und dafür eine 6Kant verbaut. Da bin ich mir ohne Angstschweis sicher, die auch zukünftig, jederzeit lösen zu können.   Sie ist genauso besch. verbaut, ja. Aber Probleme werde ich damit keine mehr haben !  Ich ignoriere nichts. Und ich verteidige meine Lösung, da ich sie für die bessere halte.
