kwirk
Smarti riecht nach verbranten Kabeln
Guten Morgen
Ich habe ein kleines problem mit meinen
Elefanten-Rollschuh.
In den letzten 3 Tagen ist ein ganz feiner
Brandgeruch im Auto festzustellen.
Es riecht als würde ein Kabel schmoren.
Meiner einer hat den eindruck das es mit der
Heizung oder Gebläse zusammen hängt.
Wenn der Wagen kalt ist riecht man nichts,
ist die Heizung warm liegt eben dieser feine
Geruch nach verbrannten Kabel in der Luft.
Die zusatz Heizung ist nicht eingeschaltet.
Wird die Heizung auf Kalt gestellt riecht man
nichts.(Einbildung?)
Nimmt man vorne rechts das kleine Gitter
raus wo die Luft angesaugt wird riecht man
es auch.
Der kleine ist Baujahr 2003,hat 44500 km gelaufen.
Danke schon mal im voraus.
Stefan
Hallo Stefan und willkommen im Forum.
Wenn Du das Heizungsgebläse einschaltest, macht es dann außergewöhnliche Geräusche?
Wurden zusätzlich Kabel im Frontbereich montiert (zusätzliche Scheinwerfer, Tagfahrlichter, Hupen).
Was macht das Radio, läuft es einwandfrei?
Und dann noch bitte den Scheibenwischer genau prüfen. Am besten die beiden Frontgitter abnehmen und im Betrieb "schnüffeln".
Gruß, Rolf
Ach ja, ist bei Deinem Smart ein Pollenfilter eingebaut? Ansonsten könnten Fremdkörper von außen bis zum Wärmetauscher der Heizungsanlage vordringen und dort verschmurgeln.
Hallo Rolf
Das Gebläse macht keine Geräusche.
Bis jetzt geht alles einwandfrei.
Es wurden keine zusätzlichen Kabel verlegt.
Pollenfilter?
Wenn ja,wo findt ich ihn?
Die Scheibenwischer werd ich nachher mal Testen.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von kwirk am 03.10.2010 um 08:51 Uhr ]
Am 03.10.2010 um 08:23 Uhr hat kwirk geschrieben:
Pollenfilter?
Wenn ja,wo find ich ihn?
Klick mich!
Der Pollenfilter befindet sich in dem schwarzen Kasten, der unter der Serviceöffnung auf der Beifahrerseite befindet.
Der richt aber höchstens muffig, nicht verbrannt.
Könnte sein das es nur dann auftritt wenn du den Heizungsregler ganz nach rechts schiebst, also bis zum Anschlag?
Dann wird erst der Zuheizer mit eingeschaltet.
Wenn der lange nicht genutz wurde dann kann der schon mal riechen.
Aber nicht auf die leichte Schulter nehmen, ruck zuck hast du nen Grillsmart...
Die elektrischen Anschlüsse findest du hier....
Sorry ist recht groß geworden das Bild.
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 03.10.2010 um 12:29 Uhr ]
Gute Idee, Löggschn! :)
Ist mir gar nicht eingefallen, obwohl es im CDI Forum gepostet wurde!
Stimmt, wird der Zuheitzer längere Zeit nicht genutzt, dann schmurgelt erst mal der Staub weg. Unser Logge ist ein richtiger Fuchs. Vielleicht nicht so schlau, aber sicher hat er einen buschigen ........ :-D
Gruß, Rolf
Am 03.10.2010 um 06:43 Uhr hat kwirk geschrieben:
Würde meinen, damit meint kwirk den Zuheizer
Im grunde muß ich dir recht geben, der Zuheizer würde ausfallen, aber nicht jeder weiss wie dieser eingeschaltet wird...
Daher könnte es schon damit zusammen hängen.
Hi Logge
Es hat nichts mit der zusatz Heizung zu tun.
Die schalt ich so gut wie garnicht ein.
Wenn ich morgens losfahre schieb den Regler
nur soweit nach rechts das die Extra-Heizung
garnicht eingeschaltet wird.
Der Geruch kommt von vorne,wenn ich die
beiden klappen entferne riecht verschmort.
Es kommt nicht aus den Innenraum.
Es ist schon komisch,Warme-Luft es riecht
ganz fein verschmort.Es ist wirklich nur ein hauch.
Kalte-Luft und ich rieche nichts.
Nächste Woche fahr ich ins Smart-Center die sollen mal nachsehen.
Dann hast du keinen Pollenfilter drin und dazu noch eine tote Ratte direkt am Heizungskühler.... Die hat zuvor Kabel geknabbert.
Sorry, aber mir fällt sonst nix mehr ein.
Wenn du aber die Lösung gefunden hast, dann lass es uns wissen.
