schdenn
Leistungsverlust
Hallo alle zusammen,
unser Smart (Benziner 0,7 l 61 PS Getriebeschaltung Bj 2005) hat ab und zu Leistungsverlust. Und zwar wenn man Gas gibt, hat man das Gefühl das irgendjemand das auto hinten anhält-das Auto beschleunigt sich ganz langsam. Und manchmal beschleunigt es ganz gut.
2. Es wird in der Anzeige bei hoher Drehzal kein Pfeil angezeigt dass man hochschalten muss, aber es wird angezeigt beim runterschalten. Es ist aber auch nicht immer so. Manchmal sind beide Pfeile angezeigt.
3. Manchmal beim Fahren hört man dass irgendein Relais schaltet und man sieht dass die Beleuchtug am Amaturenbrett plötzlich heller oder dunkler wird obwohl man gar nichts umschaltet.
Kann jemand mit diesem Info was anfangen/machen?
Fahr zu einem SC die sollen das mal mit ihren geräten auslessen. Kostet ca 30 Euro.
Anders sein.
Am 03.10.2010 um 17:04 Uhr hat schdenn geschrieben:
Also wenn das umittelbar nach einem Kaltstart des Motors wäre, dann ist es das Sekundärluftgeblase bzw. Sekundärluftpumpe, das in der Kaltstartphase ein kräftiges Gebläse einschaltet, das Luft in den Auspufftrakt fördert, um die Schadstoffemissionen in der Kaltstartphase zu reduzieren.
Da dieses Gebläse eine hohe Stromaufnahme hat, sieht man dieses Ein- bzw. Ausschalten am Helligkeitsunterschied der Beleuchtung.
Wenn dies allerdings bei warmem Motor auftritt, dann wird etwas anderes mit hoeher Stromaufnahme geschaltet.
Am 03.10.2010 um 20:14 Uhr hat Typ452 geschrieben:
Ich war schon dort, beim Fehlerauslesen konnte man nichts finden. Ich sollte das Auto für einen Tag dort stehn lassen damit die einen oder anderen Sensor austauschen können. Kostenpunkt um die 100 € plus die Ersatzteile.
[ Diese Nachricht wurde editiert von schdenn am 03.10.2010 um 22:22 Uhr ]
gibt es wirklich keinen, der mir sagen kann, woran es liegen kann?
Um weiter helfen zu können bedarfs mehr Information.
Ist der Leistungsverlust reproduzierbar?
In welchem Gang und bei welcher Geschwindigkeit ist es gut/schlecht (besser noch Drehzahl).
Ist der Motor bei den von dir beschriebenen Phänomen warm oder kalt, usw.....
Am 09.10.2010 um 13:12 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
zu viel oktan.... :-?
es ist immer unterschiedlich. Es gibt Tage wo beim Gas Geben (unabhängig davon ob das Auto kalt oder warm ist) beschleunigt sich es kaum bzw. sehr langsam und die Drehzahl des Motors steigt auch dem entsprechend langsam... ab 50 km/h ca. 3000 umdrehungen und ab und zu ab 80 km/h ist die Leistung besser. Und an manchen Tagen läuft alles wunderbar als ob davor (schlechte Leistung) gar nix gewesen wäre.
ich tanke immer super bleifrei- das was auf dem Deckel steht.
Hm, das ist jetzt nicht ernst gemeint, oder?
Zuviel bewirkt gar nix, bei zu wenig wird eventuell die Zündung zurück genommen und damit weniger Leistung. Das wäre dann aber stetig spürbar.
Gruss Werner
    • Vielen Dank an euch alle! Ich habe eben alles überprüft, und es scheint in Ordnung zu sein. Besonders schätze ich die Kameradschaft, euren Zusammenhalt und den offenen Wissensaustausch hier im Forum. Ein besonderer Dank geht an Anhungslos – er weiß, warum. Ehrlich gesagt, kann ich mit den 2–3 PS weniger (wenn überhaupt) sehr gut leben. Mein Smart hat einige Fehler, über die ich hier im Forum bereits geschrieben habe. Interessanterweise scheinen diese Fehler auch zu seinem extrem niedrigen Verbrauch beizutragen. Da ich grundsätzlich technikbegeistert bin, kam mir gerade eine Idee: Warum nicht mal im Flughandbuch nachsehen, welchen Einfluss die Luftdichte hat? Bei Flugzeugen wie der Piper 28 oder der Robin 400 – beides viersitzige Kleinflugzeuge – lässt sich genau nachvollziehen, wie sich die Luftdichte (Druckhöhe) auf die Geschwindigkeit auswirkt. Tatsächlich beträgt der Unterschied etwa 2-3 Knoten (ca. 5 km/h) zwischen Sommer- und Winterbedingungen. Würde man sehr genau messen, wäre der Smart unter exakten Bedingungen – abgesehen von der Druckhöhe (Luftdichte) – im Winter 4 bis 5 km/h langsamer. Falls er jedoch noch Reserven hat, benötigt er 4 PS mehr, um seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Das erklärt auch, warum Autos im Winter mehr verbrauchen. Es liegt nicht nur an der längeren Warmlaufphase, den Winterreifen oder der erhöhten Reibung, sondern vor allem an der höheren Luftdichte, die den Luftwiderstand erhöht.
