Smartfahrerr
Bremsen klappern klackern beim CDi Cabrio 42..was ist da los??
Hi Gemeinde hab an meiner Kugel vor 6 Monaten neue Brems Belege spendiert (vom Kumpel aus dem KFZ Gewerbe eingebaut). Nun klappern seit 1 Monat die Dinger und es wird immer lauter...waren sogar welche von ATE...
Bauen die nur noch Schrott...??
Was kann man da machen...ach ja weiss das meine Kugel diese Anfahrhilfe am Berg hat.
Liegt es vielleicht daran..??
Gruß :-D
Smart Cabrio Passion (451) White-Body - Rotes Dach 👍 71 PS
wenn es wirklich von den Bremsbelägen kommt, dann ist ein Einbaufehler am wahrscheinlichsten. Dann ist sicher eine Feder nicht richtig fixiert. Die Bremsbeläge selbst werden nichts haben. Als Alternative bleiben dann nur noch Fahrwerksteile.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
nur ganz kurz und nicht so wissend. Bei einem Kollegen habei ich ein heftiges klackern im Winter beim Fahren gespürt. Als ob die Bremsen "eiern" würden... Bei dem voderen reifen waren 2 schrauben richtig locker!! Ein Wunder dass er weiterhin fahren konnte.
Reifen raus, dann rein und richtig bei dem Schrauben gedreht. Dann ging es wieder. Scheiben hatten damit nichts zu tun.
Viel Glück!
....so , nun haben wir das Problem gefunden...Es war weder die Bremsbeläge noch die Scheibe.
Es war die dünne Metallabdeckung innen an der Bremsscheibe, da war was von meinen abgebrochenen Bremsbelägen drinn und das klapperte dagegen.
Bin froh das da nix ernsthaftes war... ;-) ;-)
Dank an alle
Smarti
Da fallen auch immer die Brocken rein, die sich vom Rostrand der Bremsscheibe lösen und klimpern dort munter vor sich hin!
Dadurch, daß diese Abdeckung geformt ist wie eine Lautsprechermembran, hört man das recht gut, meistens als Klimpern beim Langsamfahren.
Gibt es da etwas was man dagegen tun kann...heute hat ich den Mist wieder...das nervt total :-x :-x .
Vielleicht sollte ich mal die Bremsscheiben wechseln.???
    • Offensichtlich hat man das bei Smart verschlafen, beim 451er war nämlich keine Freischaltung erforderlich. Beim 453er hat man sich dann wieder auf die Wurzeln besonnen, denn beim 450er musste der auch schon freigeschaltet werden und will die Kunden jetzt wieder über den Löffel barbieren, indem man hier wieder eine Freischaltung über die Software eingeführt hat und sich diese natürlich fürstlich bezahlen lässt! 🙄
