Gabo89
Drehzahlmesser Smart ForTwo 451
Hallo zusammen!
Ich bin am Überlegen mir einen DZM für meinen Würfel zu holen. Jedoch gibt es da eine großes Fragezeichen.
Natürlich habe ich mich vorab schon mal informiert, ob es überhaupt möglich ist sowas nachzurüsten, wo man so etwas bekommt etc.
Es gibt jedoch noch eine offene Frage:
Muss ich den Drehzahlmesser eines 451er Smarts in einem Smartcenter freischalten lassen?
Laut SC Düsseldorf (welches ich absolut nicht empfehlen kann, diverse Gründe!) kostet mich ein DZM insgesamt 228€ bei denen inkl. Einbau und Freischaltung.
Auf der anderen Seite kommt SC Krefeld ins Spiel. Der nette Herr am anderen Teil der Leitung sagte mir das man gar keine Freischaltung mehr braucht ab dem 451! Das wäre nur beim alten Smart gewesen.
Wem soll ich jetzt glauben? :-D Habe hier auch schon gelesen, das der eine es freischalten ließ, der andere aber nicht *verwirrt*.
Falls nicht, wovon ich ausgehe bestell ich mir ein DZM bei ebay neu für 150€ und klopp den selber rein (Anleitung findet sich ja hier im Forum).
Würde mich freuen, wenn jmd. die Aussage des Krefelder Smartcenters unterstreichen kann, sprich keine Freischaltung für Smarts ab 04/2007!
MfG Gabriel 8-)
451er braucht keine Freischaltung. Nehmen, anstecken, fertig :)
Wenn du die Mittelblende (da wo das Radio ist) wegmachst, siehst du drunter die verschraubungen und den Stecker (nicht sogar 2 O.o, vergessen~) für die Instrumente.
Beim Smart 451 wird definitiv keine Freischaltung mehr für den Drehzahlmesser benötigt und der Einbau der Zusatzinstrumente ist genauso einfach, wenn nicht noch einfacher als beim 450er Smart und wird dort unter "Uhr/Drehzahlmesser einbauen" beschrieben.
Kauf Dir die Zusatzinstrumente neu bei Ebay, z.B. dort, und bau sie mit der oben verlinkten Anleitung selbst ein!
Am 06.10.2010 um 12:56 Uhr hat SV650S geschrieben:
Es ist ein Stecker gemeinsam für beide Instrumente beim 451er! ;-)
Super, danke für die schnellen Antworten! Dann werde ich gleich mal fleißig bestellen! :)
Tante Edith meint: Da wollt das SC Düsseldorf schon wieder mehr als nötig verlangen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gabo89 am 06.10.2010 um 13:04 Uhr ]
Bei der Bestellung musst Du lediglich beachten, daß Diesel und Benziner verschiedene Skalierung haben, also beim bestellen auf jeden Fall angeben, für welche Motorisierung der DZM benötigt wird!
Fehlt nur noch, daß sie erzählt hätten, daß für die Freischaltung ein superteurer Code benötigt wird, den das SC bei Smart bestellen muß, um die Einbaukosten zu rechtfertigen.
Alles schon mal da gewesen! :roll:
@gabo: ...und wenn Du es wirklich nicht selber einbauen willst/kannst, dann fahr zum Cleveren & Smarten Autoservice nach Grevenbroich.
Schaust Du hier.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Hey smarte_kugel,
die Jungs habe ich auch schon entdeckt. Falls ich das wirklich nicht schaffen werde einzubauen flitz ich zu denen. Dank dir für den Tip :)!
Hab mir vor 5min auch einen gekauft bei Ebay vom SC Aachen, neu für Benziner. Muss ich halt was warten, aber das tu ich dann gern wenn man so viel Geld sparen kann!
MfG
Ja,
die "Jungs" sind klasse, sehr gute Arbeit zu fairen Preisen.
Immer nachdem meine Smarts aus der Werksgarantie raus waren, bin ich ab dann dort hin zum Service etc.
Aber das EU-Recht hat sich dahin gehend ja eh geändert.
Service kann meine ich auch nun in einer freien Werkstatt während der Garantiezeit gemacht werden!?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Am 06.10.2010 um 13:25 Uhr hat Gabo89 geschrieben:
Wieviel haste denn für den bezahlt?
um mal dem irrglauben, von wegen service nach der garantiezeit in einer freien werkstatt, etwas zu geben..
sollte man nach der garantiezeit ( 2 Jahre im normfall) in einer freien werkstatt seine inspektionen machen lässt und sich denkt,, passt schon-->scheckheft gepflegt is er ja...
spart man sich zwar ne menge geld...
aber feldaktionen die der kunde nicht mitbekommt, weil sie beim vertragshändler gemacht werden ( umsonst, weil nachbesserungen der hersteller ) sind somit passe.. genau wie die garantie auf die durchrostung ;-)
sobald ein fremder stempel im scheckheft steht is essig mit dem hersteller.. der sagt, du warst uns nicht treu also zahlen wir nix...von garantie/ kulanz ganz zu schweigen..
und das wort durchrostung sagt schon einiges,, da muss schon n loch drin sein im blech.. gibts inzwischen auch schon ein paar urteile diesbezüglich..
aber.. smart hat ja kunststoff als "blech"...
Ich rede von "während der Garantiezeit", ich selbst bin NACH der Garantiezeit in eine freie Werkstatt gegangen, deren Meister zuvor bei Smart Werkstattleiter war ;-)
Nach den zwei Jahren ist eh Schicht im Schacht bzgl. der Garantie, gerade bei Smart.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Hallo zusammen, kann mir jemand nen Link mit ner Anleitung für ein 2012er Modell mit neuem Amaturenbrett geben?
Danke!
Top!! Vielen Dank!! Das Kombiinstrument wird einfach Richtung Lenkrad abgezogen??
Hat mir jemand die Teilenummer von der Blende Lüftung/Radio mit Instrumenten ab Werk?
Baujahr 2007
Möchte die Instrumente nachrüsten, aber nicht die vorhanden Blende anfeilen oder dremeln...
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
