McMike
Neuer Sound für den cdi
ich spiele mit dem Gedanken den Sound in meinem cdi von 2000 aufzuwerten. Im Keller liegt noch eine AMA Stereo 50, die werde ich verbauen falls nichts dagegen spricht. An dieser AMA spielte ein Infinity Kappa CS1, war schon ein feiner Klang. Aufgrund der guten Erfahrung mit AMA u. Infinity habe ich nach LS von Infinity gesucht, was haltet Ihr von dem Infinity REF-5030cs. In die engere Wahl sind das Axton AC 25 SX und das EMPHASER ECP25XT4 gekommen. Ein Sub ist erst mal nicht vorgesehen, das Pioneer CD-Radio kann auch noch bleiben.
Was halten die Experten von meinen Ideen, ich bin seehr gespannt.
Michael
Hallo, keiner ´ne Meinung?
Ich habe weiter geforscht und die ESX Quantum QX5.2 gefunden, kennt die jemand?
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von McMike am 07.10.2010 um 17:09 Uhr ]
passt schon alles, ist halt eine frage des eigenen Geschmacks.
Hab schon einen Low Budget 450 mit Bull Audio Ausstattung gehört, auch OK für den Preis.
Persönlich baue ich auf Hertz Audio auf.
Warum nimmst du denn nicht eines der Lautsprechersysteme, die sich in den Eimern "bewährt" haben, anstatt nun ein Risiko einzugehen, für ein paar Euro Ersparnis etwas zu kaufen, was vielleicht nicht so funktioniert...
Das Emphaser und das ESX beispielsweise werden wohl nicht in die Eimer passen, wenn ich mir die Magneten so anschaue.
Bei Infinity kann ich keinen Kaufgrund erkennen. Die haben sich vor 15-20 Jahren mal einen guten Namen gemacht mit tollen Sachen, in den letzten 10 Jahren kam von denen aber nichts mehr, was man objektiv als besonders toll beschrieben könnte.
Matze
Warum Infinity habe ich ja schon angesprochen, gute Erfahrungen eben. Die liegen allerdings schon ein paar Jahre zurück weshalb ich hier gefragt habe - könnte ja sein das jemand mehr weis.
Also auf bewährtes zurückgreifen wobei es von den hier im Forum empfohlenen Systemen wohl nur noch das Hertz ESK 130.3 gibt, die Adrian liegen nicht mehr im Rahmen des Bugets. Sind die Axton AC25SX und die SPL Dynamics SD 5.2 auch brauchbar oder eher schlechtere Nachfolger?
[ Diese Nachricht wurde editiert von McMike am 08.10.2010 um 01:35 Uhr ]
ich werde erst einmal die Ama einbauen, mal sehen ob sie´s noch tut, wenn nicht, reparieren.
Dann sind die LS dran. In die engere Wahl sind die Hertz, Axton u. SPL gekommen.
Als allererstets muß ich meinen Smart wieder haben, der steht schon seit vier Wochen in der Werkstatt, Notlauf u. Glühkontrolle geht garnicht aus, die finden den Fehler nicht.
Michael
Mit Hertz macht man nichts falsch. SPL kenn ich nicht (kenn die Marke, aber noch nichts gehört). Von Axton halt ich gar nichts. In meinen Augen nur Schrott. Ist aber nur meine Meinung. Aber mit Hertz, wie gesagt, machste nichts falsch.
Fahre Smart - sei BAMBOOCHA!!!
Hertz macht Boden gut (danke Kai2000).
Der Kleine muß jetztr erstmal aus der Stationären entlassen werden, dann sehe ich mal weiter.
Michael
    • Obiges ist noch immer die derzeitige Situation an meinem Smart Nr. 4. Habe gestern das schlecht verlötete Kabel am Stecker der Lamdasonde gut verlötet. Motor gestartet, er sprang sofort an, allerdings gefühlt nicht volle Leistung. Außerdem hat der Auspuff am Übergang vom Krümmer zum Auspuff ein Loch.    Danach dann erneutes Auslesen des Fehlerspeichers gemacht. Der hatte dann folgende zwei Aussagen:   PO 301  Cylinder 1 misfire detected PO 300 Multiple Cylinder misfire  detected.   Was bedeutet das im Klartext ? Ist der Motor damit jetzt kaputt ? Oder kann man da noch was machen ?
