FreeDoc
Hilfe for dummies
Hallo Zusammen,
ich kriege die ZEE nicht raus (Bj00, ganz normal).
Ich habe den Link auf die Evilutionseite, aber ich bin zu dumm weil es bei mir nicht rauskommt :(
Was muss ich beachten? Relais sind drausen, connector 1 auch. Müssen die hinteren Kabel raus? Wie ziehe von dem Ding sodass es rauskommt??
ja, der Stift ist weg. Alle Relais sind auch weg, bis auf die Relais die neben den Sicherungen sind.
Auf der anderen Seite gibt es nur 6-8 Kabel, ich weiss nicht ob sie in der ZEE stecken oder ob es schon außerhalb der ZEE sind.
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
