Crossfire
fortwo bj 2006, Unterbodenabdeckung vorne
für coupe nur 15,-€, nahe stuttgart abzuholen, fragen bitte per tel - danke
gruß aus weinstadt
rudi O1515O261819
[ Diese Nachricht wurde editiert von Crossfire am 07.10.2010 um 14:42 Uhr ]
gruß aus es
rudi O15117755O67
... ist immer noch zu haben!
gruß aus weinstadt
rudi O1515O261819
gruß aus es
rudi O15117755O67
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
