Sascha79
Batterie abegklemmt... und nun Digitec-Tuning gelöscht???
habe an meinem Smart heute die Batterie abgeklemmt und dann die beiden Klemmen aneinander gehalten... das macht man bei Fahrzeugen um den Fehlerspeicher zu löschen.
Nur glaube ich, dass ich dadurch das Steuergerät resetet habe. Kann das sein? :o
Er ist von Digitec auf 75 PS (Serie 55 PS) getunt... doch nun fehlt ihm die Leistung?
Ist das möglich?
Fehler-Alternative wäre noch, dass wir etwas beim Krümmerwechsel falsch gemacht haben (gestern). Bin aber anschließend nochmal mit gefahren und mir fiel nicht auf dass Leistung fehlen würde.
Traurige Grüße :cry:
Sascha
Da tipp ich eher auf den Krümmerwechsel.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
ich glaube das muss man mal ein paar Dinge klarstellen:
Batterie abklemmen und die FAHRZEUGSEITIGEN Klemmen aneinanderhalten führt zu einem Reset der Steuergeräte.
Hierdurch wird kein Speicher gelöscht, also weder der Fehlerspeicher wird dadurch gelöscht, noch ein Tuning auf dem Steuergerät.
Also kann ein Gefühl von fehlender Leistung nur andere Gründe haben! Ich tippe hier mal auf die abgelegten Fehler, wenn Du den Fehlerspeicher löschen wolltest, hattest Du also Fehler. Genau die bewirken die fehlende Leistung, fahr zum SC und lass das mal auslesen.
Beim Krümmer kann ich mir das kaum vorstellen, da müsste der derartig durchblasen oder ähnliches, das würdest Du sofort merken und hören.
Gruss Werner
Wurde eine neue Druckdose ( Wastegate-Betätigung ) verbaut??? :-?
Wurde ein neuer Krümmer verbaut oder ein Gebrauchter? Sicher das das wastegate nicht klemmt?
Ein Batteriereset löscht nur die Adaptionswerte und kein Tuning.
