Techno
Frage zu Modellbezeichnungen
Hi, sorry dass ich so wenig Ahnung habe, aber ich möchte in Zukunft hier alles richtig machen und nicht immer schreiben müssen, dass ich einen 55PS-CDI mit geschlossenem DPF habe.
Wie könnte man das verkürzen? 55PS-451CDI?
Denn das Vormodell von z.B. vor zwei Jahren hieß doch auch schon 451, oder irre ich mich da?
Bezeichnet das 451 eigentlich "nur" Karosserie, die bei meinem (Nov. 2009 geliefert) eigentlich gleich mit der des Vorgängers ist?
Vielen Dank!
der CDI wird bei smart folgendermaßen im Konfigurator bezeichnet:
40 kW (54 PS) cdi-Diesel mit Dieselpartikelfilter (geschlossenes System).
Ich denke mit der Bezeichnung 451 CDI 40 KW (54 PS) gibts bestimmt keine Verwechslungen.
C.D.L
451 CDI 33 KW/45 PS (DPF offen)
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 36 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
Du koenntest zusaetzlich zur Baureihe noch das Baumuster angeben. Das waere bei dem 55 PS Diesel 451.301 fuer das Coupe und 451.401 fuer das Cabrio. Macht allerdings keiner.
Alternativ kannst du dir auch eine Signatur erstellen, in der alles Wissenswerte ueber den Auto drinsteht.
Werner
__________________________
451 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
451.300 CDI Passion Coupé
    • Diese Fehlercodes können nicht durch den Auspuff verursacht werden.  An der Sonde funktioniert die Heizung nicht deswegen arbeitet sie langsam. Wo sitzt die gewechselte Sonde?  Ich tippe nach wie vor auf falsche Sonde getauscht. Der Fehlercode ist prädestiniert für eine defekte Sonde.
