toncho
Behälter Wischwasser // SMART Fortwo
Hallo Leute!
Bin seit 2 Wochen glücklicher Besitzer eines Smart Fortwo BJ. 11/02! :)
Zu meinem Anliegen:
Wie ich leider feststellen musste, fehlt beim Wischwasserbehälter die Abdeckung! :-x
(ohne läuft der Behälter ständig aus und ist nach 2-3 mal fahren leer)
Wisst ihr wo ich so eine Abdeckung herbekommen kann oder muss ich mir einen komplett neuen Behälter besorgen?!
Oder hat das vll sogar einen anderen Grund?!
Bin da ganz neu und hab keine Ahnung...
Wäre für jede Hilfe Dankbar!!! :)
Wie fährst du das der Behälter überschwappt? :o
Von welchem Behälter reden wir? Fahrer oder Beifahrerseite? :-?
ja.....fahre eigentlich ganz ruhig ^^
Deshalb verstehe ich auch nicht ganz wie das Behälter dann komplett leer ist -.-
Die Rede ist vom Beifahrerseite...
Hi und willkommen im Forum ! ;-)
eigentlich kann das nich sein. So wie Du das beschreibst muss eine Undichtigkeit an der Unterseite vom Waschwasserbottich bzw. den angeschlossenen Schläuchen vorliegen
Der Einfüllschnorgel ist ja normalerweise oben hinterm Servicegitter Beifahrerseite am Kasten für den Innenraumfilter festgeclipst. Dadurch ist das Ding oberhalb vom normalen Füllspiegel vom Wischwasser
Wie soll das Waschzeugs denn da rauskommen wenn nicht durch eine Undichtigeit?
So chaotisch kann man doch garnich fahren dass das über den Einfüllschlauch rausschwappt :roll: 8-)
LG und viel Spass hier
Jochen
icq: 383-898-865
ich nicht; aber meine freundin vll ;-)
danke für die schnellen Antworten; muss dann wohl mal den Behälter checken. Hab mir auch schon gedacht, dass es nicht allein an der Abeckung liegen kann.
Wie ich das jetzt verstanden habe, sollte ich mal prüfen, ob der Behälter undicht ist oder evtl. die Verbindung bzw. dieser Schnorgel ?!
ist halt ziemlich schwer da selbst ranzukommen wie ich das bis jetzt gesehen habe; will deswegen auch nicht unbedingt in die Werkstatt ?!
hat das evtl. einer von euch schon selbst gemacht und wenn ja ist es schwer den anzubringen ?
Du solltest mal das Frontpanel demontieren.
Wie das geht, ist dort beschrieben.
Wie schon meine Vorredner bin ich auch der Meinung, daß der Behälter anderweitig undicht sein muß. Es kann nicht sein, daß der Inhalt des Behälters ausläuft außer, der Smart würde auf dem Kopf stehen! :)
Ich danke euch für die schnellen antworten!
Werde mich morgen mal dran versuchen und berichten was dabei rauskommt.
Vielen Dank nochmal!!!
ich hoffe für dich, dass es wirklich nur am Deckel liegt. Der Spritzwasserbehälter ist nämlich mit der Frischluftzufuhr verschweißt. Der Austausch würde ziemlich aufwendig.
Einen Deckel habe ich noch in der Garage liegen.
servus
Murks und Mudel
verschweißt??? Auf son shit kommt nur smart :-/
So ungefähr sieht dein Smart unter dem Frontpanel aus (der rote Rahmen hat an dieser Stelle keine Bedeutung):
Dort siehst du mittig den Wischwasserbehälter und seitlich daran den Befüllungsschlauch...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 163.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 339.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Schrottplatz von nem Golf3 der Deckel ist passend und für kost nix
Ich fahre seit nem Jahr ohne diesen Deckel rum.
Da wo der Druckausgleich stattfindet ist bei mir was verstopft und mit Deckel rödelt sich meine Pumpe da einen Wolf.
Überschwappen tut da bei mir nichts also halte ich es für recht unwarscheinlich, das es daran liegt.
Flam
denkbar wäre auch das der geriffelte schlauch eingerissen ist und es da raussuppt...
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Am 14.10.2010 um 20:52 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Halte ich auch für wesentlich wahrscheinlicher als einen undichten Behälter...
Salzfisch
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
