joley
Kupplung und fahrlichtschaltung automatisch
hallo, bin heute zum 1. mal hier. habe mir heute einen gebaruchten smart pulse cabrio, baujahr 11/2004 zugelegt.
hierzu habe ich 2 fragen:
wie funktioniert das bei softtouch mit der kupplung? wenn ich an der ampel stehe, muss ich dann immer die bremse treten damit die kupplung nicht aktiv wird oder kann ich auf A wie automatik stehen lassen und muss keine bremse treten???
ich habe gelesen, dass ich fahrlichtschaltung automatisch haben soll. nun bin ich im dunklen gefahren, musste aber das licht selbst einschalten. gibt es da einen trick oder habe ich diese funktion gar nicht?
freue mich über eure antworten.
vielen dank!!!
Hallole und willkommen im Forum! :)
Du musst an der Ampel nicht auf die Bremse treten, der Smart hat ja keine konventionelle Wandlerautomatik, bei der man an der Ampel auf die Bremse treten muß, damit das Fahrzeug nicht kriecht, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer ganz normalen Kupplung, die betätigt wird, wenn man stehen bleibt.
Wenn Du stehst, dann ist es so, als wenn Du mit einem Schaltwagen die Kupplung das Kupplungspedal komplett durchgedrückt hast.
Da schleift also nix, Du musst auch an der Ampel nicht auf N schalten.
Bezüglich des Lichts solltest Du mal in Deine Betriebsanleitung schauen, das Ganze fungiert unter der Bezeichnung "Tagfahrlicht", das nach dem Losfahren automatisch angeht. Es ist also nicht so, daß da ein Helligkeitssensor vorhanden ist, welches das Licht bei bestimmten Helligkeitsverhältnissen einschaltet wie bei anderen Fahrzeugmarken, sondern es geht ganz einfach immer an, wenn man los fährt.
Wie man das aktiviert, wenn es vorhanden ist, bzw. deaktiviert, steht in der Bedienungsanleitung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.10.2010 um 23:03 Uhr ]
Schön wärs, wenn man das Tagfahrlicht selbst einschalten könnte. Ich war sogar in zwei Smartcentern, um es über die Software freischalten zu lassen. War auch nix. In Österreich geht es übrigens im sc, aber da gab es auch Lichtpflicht.
Ich habe dann auch Smart angeschrieben, die haben sich allerdings dumm gestellt und mich an den Händler verwiesen.
Gruß vom Westerwald
hp2
Ein richtiges Auto hat den Motor hinten!
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner, keinerlei Extras!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 09.10.2010 um 23:50 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Das steht in der Bedinungsanleitung der Second Generation Smarts, ich habs nicht getestet ob ich das hab, ich geh mal aber nicht davon aus.
Tagfahrlicht
Wenn Ihr Fahrzeug mit Tagfahrlicht (Serienausstattung in Ländern, die Tagfahrlicht gesetzlich vorschreiben.)
ausgestattet ist, schalten sich Abblend
und Standlicht automatisch ein, wenn Sie
losfahren.
>Hinweis!
Das Fernlicht lässt sich bei aktiviertem
Tagfahrlicht nur dann einschalten, wenn
sich der Bedienhebel für das Licht in
Stufe 2 (Abblendlicht) befindet.
Tagfahrlicht ausschalten
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Betätigen Sie die Lichthupe.
- Drücken Sie gleichzeitig die Taste zum
Entriegeln des Fahrzeugs auf dem
Fahrzeugschlüssel.
> Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung, dass das Tagfahrlicht ausgeschaltet ist.
Tagfahrlicht einschalten
Verriegeln des Fahrzeugs auf dem
Fahrzeugschlüssel.
> Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung, dass das Tagfahrlicht eingeschaltet ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michael_Z am 09.10.2010 um 23:55 Uhr ]
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
Super,vielen Dank für Eure Antworten.
Mit der Kupplung ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, erst recht, wenn man vorher eine normale Automatik hatte. Ich gebe immer ganz vorsichtig Gas weil ich denke, er schießt zu schnell nach vorne. Beim Einparken werde ich wohl noch lange üben müssen.Ist es vielleicht einfacher, wenn man mit der Handbremse arbeitet?
Tagfahrlicht..... so stehts auch bei mir in der Anleitung aber funktionieren tuts nicht.... :-x genauso wie die Automatische Verriegelung.... lässt sich genauso wenig aktivieren wie das Licht..... :cry: kann einer weiter helfen??
Mein Zweitwagen, der jetzt erster ist hat 3 Zylinder und 5,1l Hubraum weniger als mein erster......
Was ist denn Deiner für ein Baujahr?
Man muß immer die Fußnoten beachten, die da in der Bedienungsanleitung angegeben sind.
Ez. 2/2006 Keine Fußnote in der Betriebsanleitung! Auch das "Umgebungslicht" lässt sich ebenfalls nicht Aktivieren ........
Also das mit dem Licht könnte sein, das könnte mit dem optionalen Lichtpaket zusammen hängen, aber Drive Lock ist meines Wissens nach keine Option, sondern Serie und müsste bei einem BJ 2006 funktionieren.
Ganz sicher bin ich aber nicht!
Ist auch nur bei Fahrzeugen möglich die ab Werk das Lichtpaket mitbestellt haben.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
das heist, steht zwar in der Betriebsanleitung drin is aber nicht....... :( schade
Danke für die Auskunft!
Mein Zweitwagen, der jetzt erster ist hat 3 Zylinder und 5,1l Hubraum weniger als mein erster...... :-)
