eselinchens_smarti
bin auf der suche nach smarti-fahrern aus der region OL/WST/DEL und was sonst noch umzu is
Wind...! Du hast "Wind" vergessen @Axel...
Und Kälte - Eiseskälte!
Also bitte - etwas präziser musst Du schon sein - tztztz - immer diese Nachlässigkeit :-P :-D *Meica-KohlkönigausdemKühlschrankhol*
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
nenee wenn du da ne idee hast lass dich nicht abhalten ...
da ich kein grünkohl futterer bin kenn ich mich da auch kaum aus und dazu kommt ich wohne erst seit 01.02.2009 hier im norden komme eigendlich ausm süden ^^ (bodensee)
    • Ich denke eher nicht, daß dort geschaltetes Plus zu finden ist, das wird dort nicht benötigt. Der Taster gibt ja ein Signal an das SAM, (das ist meines Wissens und gemäß Schaltungsunterlagen ein Massesignal), wenn die Heckklappe geöffnet werden soll und im SAM wird dann über ein Relais die Spannung für den Öffnungsaktuator der Heckklappe geschaltet. Aber im Ruhezustand liegt dort meines Wissens kein geschaltetes Plus an.   Eine etwas gewöhnungsbdürftige Möglichkeit wäre, sich das Plus von der Kennzeichenbeleuchtung zu holen, da müsste dann zwar jedes mal das Licht eingeschaltet werden, Standlicht würde dafür ja reichen, wenn die Kamera aktiviert werden soll, aber das wäre immerhin eine Variante, die nicht viel Aufwand erzeugen würde. 😉   Wenn man überhaupt von Aufwand sprechen kann, das mit meiner eingangs vorgeschlagenen Lösung zu realisieren. Das zusätzliche Sicherungselement für das SAM ist ja Pippifax und die Leitung nach hinten ziehen  durch Anheben des Teppichs ist auch nicht sonderlich aufwändig wie ja SmartManl ebenfalls geschrieben hat! 🙂 Auf jeden Fall wäre das eine Lösung, die in Verbindung mit der zusätzlichen Sicherung die maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten würde!  😀
