Chris118
Brabus Monoblock VI - 16" - schwarz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris118 am 30.05.2011 um 21:51 Uhr ]
Grüße Christian
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Hmm, kann mir die Frage keiner beantworten?
Grüße Christian
Wie sind die genauen Felgen und Reifen Masse vorne und hinten?
451 Pulse 84Ps Coupé 2008
450 Passion 61Ps Coupé 2006
450 Pulse 61Ps Cabrio 2006
Die Felgen sind 16 Zoll Felgen mit 175er vorn und 205er hinten.
Grüße Christian
http://www.im-htwk.de
Grüße Christian
Hast auch ET der Felgen bzw. Querschnitt der Reifen?
Passen die auf einen 450er? Erkenne es nicht genau auf dem Bild Deiner Signatur (sorry).
Hast generell mal Fotos der Felgen?
rs_logo_sticker-klein.JPG Smart ForTwo Coupé seit 22.07.2009 - EZ 12/2003 - Vollausstattung
@ ralf, passen auf deine kugel ohne umbauten.
org.masse brabus md.450
vorn 5,5 J x 16 ET30 reifen 175-50-16
hinten 6,5 x 16 ET-1 reifen 205-45-16
195 ? jein..........
utzle hatte mal bevor er die 17 zöller monoVI
montiert hat, auf den 5,5 monoVI in 16 zoll
die 195 reifen gefahren und auch tüv abgesegnet. frag ihn mal.
erinnere aber, das dies net sooooo toll aussah
gruss
dieter
Klar passen die auf einen 450er ;-) Das Bild ist zwar klein, aber ich glaub es sieht wie einer aus ;-)
Grüße Christian
@ SeBB: Ich will ja erst mal rausfinden wie die Raeder momentan gehandelt werden ;-)
Grüße Christian
Grüße Christian
Das Sandstrahlen hat ca. 100 Eur gekostet. Das Beschichten in etwa auch.
Grüße Christian
Grüße Christian
Kann mir keiner sagen was ich fuer die Raeder verlangen koennte?
Grüße Christian
Die Räder stehen jetzt definitiv zum Verkauf... siehe oben....
Grüße Christian
Grüße Christian
Die Delle kann aber auch teuer werden. Hab gerade ein Schnäppchen gemacht, Monoblock V mit nem kleinen Bordsteinschaden. Ab zum Felgendoc und der zeigte mir, dass die Felge nicht rund läuft.
Kostet 90,00 € extra.
Lutz
Gruss aus Niedersachsen
Lutz
seit Dezember 2010 mit dem 2. Smart
Lutz
Danke für den Hinweis...... deswegen mach ich ja drauf aufmerksam, dass das eine Rad leider nicht in perfektem Zustand ist.
Grüße Christian
Grüße Christian
    • Das kommt ja wie immer drauf an  Ich habe mal einen Controller für das Kombiinstrument des 450 mit einem kleinen Arduino gebaut. Die Nachrichten mussten mit 10ms getacktet sein, sonst gingen schnell die Warnlampen an. War kein Problem aber eben auch nicht so komplex.   Wenn du z.B. einen Datenlogger bauen willst, der dir bestimmte Werte auf eine SD Karte schreibt und vielleicht noch ein paar Sachen berechnet, könnte es aber schon wieder knapp werden, da die kleinen Arduinos nur einen einzelnen, im Vergleich zum ESP recht langsamen Prozessorkern haben, der das Timing für CAN und SD zusätzlich zu deinem Code allein schaffen muss.   Der ESP8266 hat da schon mehr Dampf, aber nur wenn WLAN deaktiviert ist, sonst geht ihm schnell die Luft aus. Damit habe ich einen Feinstaubsensor mit einer komplexen Alarmfunktion mit ESPHome gebaut. Das ging eine Weile gut aber irgendwann war der Code dann zu rechenintensiv und das WLAN wurde instabil und es gingen keine OTA-Updates mehr. Musste dann auf den ESP32 umsteigen und damit läuft wieder alles wunderbar.   Den ESP32 gibt es mit zwei Kernen aber da musst du dich selbst darum kümmern, dass dein Code auch auf beiden Kernen ausgeführt wird. Von allein passiert das nicht.   Wenn es aber nur ein temporäres Projekt ist, könntest du auch einfach probieren, alles direkt auf dem Raspbery zu machen. Der Adapter von Waveshare ist kompatibel zu socketcan und damit dürfte es für fast alle Programmiersprachen irgendeine Anbindung geben. Muss dann halt nur immer booten und Linux ist ja auch nicht für jeden so der Hit
