hansl_petre
Frage 195er rundrum. Welche Felgen.
Meine Sommerreifen haben es nach diesem Sommer wohl hinter sich. Im Frühjahr würde ich in dem Zuge gerne auf breite Reifen (195er überall) umsteigen.
Mein bisheriges Wissen.
- Hinten benötige ich sicher diese Kotflügelverbreiterungen zum anstecken.
- Felgen mit Lochkreis 112 - 3 oder 5 Loch.
- Vorne muss man sicherlich alles etwas ausstellen.
Meine Vermutungen:
- es sind 15 bis 17 Zoll möglich, ich würde 16 bevorzugen. 17 sind mir zu groß
Meine Fragen:
- Welche Felgen kann man dafür verwenden. Also detaillierte Daten zu den möglichen Felgen: ET und solche Sachen.
- Was braucht man sonst noch (sicherlich Adapter bei 5 Loch)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich fahre einen 450er aus 2005.
Nimm doch den Klassiker Spikeline, da passen die 195er Reifen hervorragend.
Bei 15" empfehle ich die Trackline.
Beide haben die nötige Breite, um mit diesen Reifen Spass zu haben. ;-)
Mein Garagenverkauf:
Teile
aufm 450er sind digitec mit 195/40 R16 vorne hinten möglich
allerding sind vor 6,5 Zoll und hinten 7,5 zoll breite felgen montiert was nicht alle mit 195/40 gut finden...
Vorab würde ich mich aber mal in der ganzen Felgenwelt umschauen, bevor ich auf die Standards zurückgreife.
Deswegen würde ich gern die allgemeinen Daten wissen. Womit ich 195er fahren kann.
Felgen:
Felgenbreite: 5.0 - 7.5 (habe ich bereits gefunden)
Felgendurchmesser: 15 - 17 Zoll
Lochkreis: 112
Lochanzahl: 3 oder 5
Einpresstiefe: ???
Reifen:
Breite: 195er
Querschnitt: ???
Reifentragfähigkeit: ???
Wäre über jede Hilfe dankbar meine Lücken zu füllen. Bitte auch Sachen ergänzen falls ich was vergessen habe.
Welche Kombinationen von Reifen und Felgen wären sinnvoll.
Mit besten Grüßen
hansl.petre
Für 195er Reifen brauchst du Felgen von min 5,5J bis max 7J.
Andere breiten wird der TÜVer nicht genemigen. :roll:
  • Gruß Macke
komisch ich hab 195/40 auf 7,5x16 eingetragen und sogar ein gutachten wo die drin stehen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 11.10.2010 um 20:22 Uhr ]
Also je größer die Felgen 16 / 17" je breiter dürfen die dann auch sein.
Da muß man mal in so eine Tabelle von Reifenherstellern schauen.
Bei Falken haben sie z.B. ne Felgen-Tabelle für alle Reifengrößen.
  • Gruß Macke
am besten Gefallen mir ja kleinere Felgen, hatte jetzt 15" 7J im Auge.
Aber mal sehen ... was ich noch so finde.
also, ich hätte 5 stück 7x15 mit ET 35 mit 3 auf 5 loch anbindung inkl gutachten am lager liegen.
Wollte mir die immer aufziehen aber hab nun meine Digitecs und kein interesse mehr dran.
Würde die gerne abgeben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 11.10.2010 um 20:38 Uhr ]
dann zeig mal bitte ein Bild oder einen Link und einen Preis. Eigentlich ist die Anschaffung ja eher längerfristig geplant, aber man weiß ja nie.
nur nicht gold
Größe stimmt
Adapter gibts dazu für vorne 20mm und hinten 50mm Preis der Adapter beträgt schon allein 300€ ohne Versand, die Felgen selbst sind relativ günstig
Würde gerne alle für 400 loswerden
auf den Heinzelmännern sind wohl auch rundum 195/45 R 15 möglich, habe die Felgen allerdings bis jetzt nur mit 175/195er Kombi gefahren. Sind 5,5 bzw. 6,5 Zoll breit, hätte auch einen Satz zum Aufbereiten abzugeben
Zur Zeit werden Independence Smartys mit 195/40 auf 16 Zoll gequält, und die geb ich nich mehr her ;-)
hmm 400 hab ich leider grad nicht auf der hohen Kante. Wollte mir das ganze halt Stück für Stück kaufen, bis zum nächsten Frühjahr.
Sind die Adapter eigentlich immer so teuer oder sind das grade spezielle die du da hast ??
mach wie du denkst, adapter sind von SCC die besten am markt. Am wenigsten Probleme be der Eintragung....
Ich werde es mir überlegen und mich erstmal weiter umschauen. Vielleicht komme ich bei gegebener Zeit nochmal auf dich zurück.
Habe nochmal eine Frage:
Bekommt man folgende Felgen irgendwie auf den Smart:
17" 7J ET45
5*112
Ist das möglich mit Adaptern ?
gehe ich recht in der Annahme, dass du einen 2005er 450 cdi fährst?
Wenn ich richtig liege, dann würde ich dir die Größe 195/45-15 empfehlen, durch den etwas kleineren Abrollumfang wird der cdi ein Stückchen spritziger und zieht auch die breiten Reifen besser.
17 Zoll hab ich mir auch schon mal überlegt, aber die nehmen übelst viel Leistung weg.
Meine Bereifung, die ich auch empfehlen kann:
7x15 ET37 mit 195/45-15, VA 20mm Adaption, HA 50mm Adaption (cabrio), beim coupe 5-10mm weniger, wegen der schmäleren hinteren Kotflügel.
Du hast den Vorteil, dass du die Räder auch mal von vorne nach hinten und umgekehrt umstecken kannst.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Oki vielen Dank. Fahre aber einen Benziner. Aber das spielt ja nicht ganz so die Rolle. Brauche ja nur die Infos über passenden Größen.
    • Naja.. mein kleiner Flitzer hat jetzt schon über 180.000 km runter,  nachdem ich das Schätzchen mit 48.000 km gekauft hatte. Ich denke, es würde sich eher lohnen, nichts dran zu machen, und das „Problemchen“ so weiter laufen zu lassen, bis zur Beerdigung. Deswegen jetzt paar Hunderter auszugeben, wäre -glaube ich- bei der Laufleistung einfach nicht klug.
