4frank
Abblendlich H7 mehrfach defekt (451)
Am 26.12.2012 um 20:54 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Na prima, Kabel UND Longlife Lampen.
Haben sie dir das Nachtsichtgerät gleich in die Windschutzscheibe integriert ?
Auf jeden Fall sollten die Talglichter min. bis zum Jahre 2018 halten.
Na ja, also vor dem Einbau war es wesentlich dunkler :-D
Diese Signatur ist in ihrem Land nicht verfügbar!
So heute morgen eben schnell die Philips Xtreme eingebaut und endlich wieder weißes Licht auf der Strasse und das trotz nasser Strasse.
Die 25€ einmal im Jahr kann man verschmerzen dafür das man deutlich besseres Licht hat!!!
Fährt denn keiner die "Light Distribution White Hammer H7" im 451?
Das würde mich mal interessieren wie die sich so machen. Unter anderem wie es mit dem Abplatzen der Spitze am Leuchtmittel ist? Und Haltbarkeit usw.?
Denn für 13,- doch wohl eine gute Alternative, oder:roll:
Am 28.12.2012 um 08:40 Uhr hat Timo geschrieben:
Voll Zustimm Mode ON
8-)
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Am 28.12.2012 um 09:41 Uhr hat Kissi geschrieben:
Selbst probiert habe ich sie noch nicht, aber die kommen aus dem Hause Osram. Sollen sich auch nicht schlecht schlagen.
Der Name Osram sagt eigentlich nicht viel aus. Viel eher länger halten als eine einfach Lampe wird sie wohl auch nicht. Viel interessanter ist doch für welchen Einsatzbereich sie gefertigt werden.
Am 25.12.2012 um 09:40 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Was mich wundert ist, dass sich noch kein Biker zu Wort gemeldet hat. Wenn eine meiner Glühlampen defekt geht, dann werde ich diese Glühlampen testen. ;-)
So...hab vor Weihnachten meine linke H7 Standart Birne ausgetauscht und siehe da. Die rechte Birne ist heute auch defekt.
Hab gerade 2 neue PHILIPS H7 VisionPlus Lampe +30% 12V 55W eingebaut. Werde es morgen früh mal austesten:-D
www.reichelt.de/?ARTICLE=112671;PROVID=2028;&utm_source=Preisvergleich&utm_medium=CPC&utm_campaign=Preisvergleich_google_feed
Bis zu 30% mehr Licht auf der Straße.. naja wer es glaubt :lol: :-D
Die alten Birnen habe ich jetzt fast 12 Monate drin gehabt. Wobei ich nicht sagen kann, wie lange sie schon davor drin waren. Da ich einen Jahreswagen gekauft hatte. Es könnten sogar fast 2 Jahre sein.
MeinSmart451.jpgMein Smart 451
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 02.01.2013 um 20:00 Uhr ]
Mein Smart 451
Huhu,
H7 waren in meinem 96er Fiesta Courier schon ständig kaputt. Liegt also nicht wirklich am smart.
Leuchtmittel sind Verschleissteile und gehören zumindest in den Scheinwerfern öfters mal ausgetauscht. Sofern sie nicht kaputt gehen, tausche ich sie nach 12 Monaten.
Und öfter mal Scheinwerfer putzen hilft auch, Nächtens etwas zu sehen.
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 02.01.2013 um 20:26 Uhr ]
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Heute war es wieder soweit, Abblendlicht links defekt, nun habe ich mir die H7 zum Testen bestellt. :-D
PS:
Ich habe die Glühlampen heute (18.01.13) eingebaut, mal schauen, wie lange sie halten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.01.2013 um 18:06 Uhr ]
Hier mal ein kleines Video wie die Philips H7Xtreme im Dunkeln und bei nasser Strasse sind.
Sorry ist nur eine 480er Auflösung da ich keine Lust hatte dafür 300MB hochzuladen.;-)
habe seit rund 1 Jahr einen ForTwo (451), war ein Jahreswagen von Mercedes Werksangehörige. Bei mir ist nun schon das Dritte mal die linke Birne (Beifahrerseite) des Abbelndlichtes defekt. Werkstatt hat mir aber heute mitgeteilt, dass nun auch die rechte mal kaputt ist :)
Regt mich schon auf, da ich das letzte Mal auch teure Bosch eingebaut hatte, die jetzt beide futsch sind. Die erste hatte ich damals direkt in der Mercedes Niedelassung wechseln lassen - da ich beim alten Smart nicht hinkam. Aber zugegeben, damals haben die alten - glaube waren H4 oder auch H7? - definitiv länger. Da habe ich in knapp 8 Jahren nur 1 oder 2 mal wechseln müssen. Den Schnitt habe ich nach einem Jahr nun schon übertroffen.
Ich habe einen Lichtsensor, der immer das Licht vor dem Starten schon einschaltet. Könnte das eine Ursache sein?
Wäre schön, wenn von Euch evtl. noch jemand weitere Erfahrungen sammeln konnte und mir einen Tipp geben kann.
Vielen Dank!
moin
ich denke am Lichtsensor liegt es nicht, da ja da die Lampe nur über die Batterie versorgt wird und nicht mit ca 14Volt aus dem Generator ;-)
Logo.jpgSpritmonitor.de
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
Juan Restrepo
@HD-smart
Am 24.12.2012 um 06:53 Uhr hat hacki75 geschrieben:
Für den 451 gibt es bei Smart ein Widerstandskabel, welches die Spannung an der Lampe verringert. Einfach mal bei Smart nachfragen.
    • Ich denke so dringend ist die Sache auch nicht für mich. Vielleicht bekomm ich ja noch was gebrauchtes günstig. Interessant für die Allgemeinheit und Zukunft aber in jedem Fall,schon um den Wucher mit dem Handel von alten Teilen Einhalt zu gebieten. Es würde auch nicht in meine Logik passen ein ansonsten noch brauchbares Auto zu verschrotten nur weil ein Sensor nicht mehr verfügbar ist. Da man aber nicht viel über den Defekt vom Drehwinkelsensor lesen kann scheint sich die Ausfallrate im Rahmen zu halten. Die auf Lager wurden aber verkauft und gebrauchte werden gehandelt, so scheint ein Bedarf zu bestehen. Bleibt die Frage ob alle erneuerten Teile defekt waren oder nur vorsorlich getauscht wurden bei der Fehlersuche. Jemand der Im Werk vom Sensohrersteller gearbeitet hat schrieb was von 50 Millionen möglichen Bewegungen. Klar wenn Salz, Staub und Wasser wegen einer defekten Dichtung eindringen wird daraus nichts werden. Der Geber an meinem Bj 2000 hat auf alle Fälle schon unter meiner Führung 11 Jahre und 120000Km ohne Probleme gehalten und könnte noch der Erste sein, also 25 Jahre und 230000Km. Auch bin ich mir nicht recht 100% sicher ob die Fehlermeldung: P1925 Gangsensorik  wirklich den Drehwinkelsensor meint. Hat da jemand  Erfahrungen? Einige Schreiber im Netz meinen es sei der Schalthebel im Auto mit dessen Leiterplatte.
