sebbi1983do
Klimaanlagen Probleme
Hallo. Meine Klima muss ich jedes Jahr füllen lassen. Hält leider nicht besonders lange immer. Finde nichts. Wo sind die schwachstellen der Klima?? was kann ich austauschen?? Was brauche ich für eine Lampe um dieses Kühlmittel zu sehen wa saus nen Leck kommt??? Gibt es da eine billige Lampe bei Conrad?
Um überhaupt etwas zu sehen muß vorher deine Klimanlage mit Kühlmittel inklusive Kontrastmittel gefüllt worden sein. Sollte sie dann undicht sein, kann man das mittels einer UV-Lampe (oft auch Schwarzlicht genannt) sehen. Solche Lampen oder Röhren bekommt man bei jedem besseren Elektroladen, der auch Partybeleuchtungen führt, also auch Conrad.
Nur, wie schon gesagt, ohne das fluoreszierende Kontrastmittel siehst du auch mit solch einer Lampe nichts.
Stefan
Hi
eine Schwachstelle beim W450 ist der Verbindungsflansch am Kondensator.
Moritz
W451 Pulse 84PS
...oder die ventile an den einfüllstutzen.
waren bei mir undicht, als nicht org. samrt ersatzteil (nur ventil) ca 5€/stück
    • Das kommt ja wie immer drauf an  Ich habe mal einen Controller für das Kombiinstrument des 450 mit einem kleinen Arduino gebaut. Die Nachrichten mussten mit 10ms getacktet sein, sonst gingen schnell die Warnlampen an. War kein Problem aber eben auch nicht so komplex.   Wenn du z.B. einen Datenlogger bauen willst, der dir bestimmte Werte auf eine SD Karte schreibt und vielleicht noch ein paar Sachen berechnet, könnte es aber schon wieder knapp werden, da die kleinen Arduinos nur einen einzelnen, im Vergleich zum ESP recht langsamen Prozessorkern haben, der das Timing für CAN und SD zusätzlich zu deinem Code allein schaffen muss.   Der ESP8266 hat da schon mehr Dampf, aber nur wenn WLAN deaktiviert ist, sonst geht ihm schnell die Luft aus. Damit habe ich einen Feinstaubsensor mit einer komplexen Alarmfunktion mit ESPHome gebaut. Das ging eine Weile gut aber irgendwann war der Code dann zu rechenintensiv und das WLAN wurde instabil und es gingen keine OTA-Updates mehr. Musste dann auf den ESP32 umsteigen und damit läuft wieder alles wunderbar.   Den ESP32 gibt es mit zwei Kernen aber da musst du dich selbst darum kümmern, dass dein Code auch auf beiden Kernen ausgeführt wird. Von allein passiert das nicht.   Wenn es aber nur ein temporäres Projekt ist, könntest du auch einfach probieren, alles direkt auf dem Raspbery zu machen. Der Adapter von Waveshare ist kompatibel zu socketcan und damit dürfte es für fast alle Programmiersprachen irgendeine Anbindung geben. Muss dann halt nur immer booten und Linux ist ja auch nicht für jeden so der Hit
