sebbi1983do
Klimaanlagen Probleme
Hallo. Meine Klima muss ich jedes Jahr füllen lassen. Hält leider nicht besonders lange immer. Finde nichts. Wo sind die schwachstellen der Klima?? was kann ich austauschen?? Was brauche ich für eine Lampe um dieses Kühlmittel zu sehen wa saus nen Leck kommt??? Gibt es da eine billige Lampe bei Conrad?
Um überhaupt etwas zu sehen muß vorher deine Klimanlage mit Kühlmittel inklusive Kontrastmittel gefüllt worden sein. Sollte sie dann undicht sein, kann man das mittels einer UV-Lampe (oft auch Schwarzlicht genannt) sehen. Solche Lampen oder Röhren bekommt man bei jedem besseren Elektroladen, der auch Partybeleuchtungen führt, also auch Conrad.
Nur, wie schon gesagt, ohne das fluoreszierende Kontrastmittel siehst du auch mit solch einer Lampe nichts.
Stefan
Hi
eine Schwachstelle beim W450 ist der Verbindungsflansch am Kondensator.
Moritz
W451 Pulse 84PS
...oder die ventile an den einfüllstutzen.
waren bei mir undicht, als nicht org. samrt ersatzteil (nur ventil) ca 5€/stück
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
