theodoros1
smart navi becker
hab das original cd radio navi von smart von einem Kumpel zum Geburtstag bekommen, nur leider komm ich irgendwie mit dem Ding nicht klar. Mir wurde gesagt, dass das Teil eine GPS-Antenne braucht? Stimmt das und woher bekomme ich so eine guenstig?
Gruesse
ok, danke. aber die wollen bestimmt zuviel Geld dafür, passt irgendein Zubehörteil auch?
Schau mal hier Klick drauf
die müssten eigentlich passen , würd aber erst mal doch im SC fragen , denke mal die wird dort auch nicht viel teurer sein .
Edit sagt : Link funzt nicht
deshalb hier noch als Copy : http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p3907.m570.l1313&_nkw=gps+antenne+becker&_sacat=See-All-Categories
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 15.10.2010 um 09:29 Uhr ]
Was mir noch gerade einfällt .
Du wirst auch noch ein Kabel zum Abgriff des Tachosignals brauchen (Falls es Du nicht schon hast)
Ich hab mir den MB APS30 Navi Radio in meiner MB-Smart Werkstatt einbauen lassen, wegen den ganzen Kabelzeugs.
habe auch ein Navi von Becker in meinen eingebaut. Tachosignal war das Problem. Ein Smart (BJ99) liefert es leider nicht. Habe dafür ein Can-Bus Interface (61002) verbaut, dass das Signal für das Navi liefert.
Fazit:
Tachosignal vorhanden, sonst ist ein Einbau nicht wirklich einfach und in einer MB Werkstatt nicht für kleines Geld zu bekommen.
hallo
ich habe ebenfalls das problem mit dem tachosignal... war eben bei smart... keine freischaltung möglich... fehlermeldung: falsches kombi_keine freischaltung möglich... was meintest du mit 61002 und wenn wo bekomme ich dieses... wie wird es eingebaut...wäre wirklich für jede hilfe dankbar nachdem ich seit drei tagen wegen diesem thema unterwegs bin..
danke und gruß:oliver :-?
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
